compteur compte tour
- chtivosgiens
bonjour a tous j'ai le compteur qui a rendu l’âme sur mon 733 je voulais juste savoir si tous les compteurs été compatible merci d'avance
Re: compteur compte tour
Bonjour , j'en ai changé un sur le 423 acheté dans une casse. Il te faut regarder le sens de l'aiguille compte tour car tous ne sont pas les mêmes . Si tu as un autre ih , tu peux le remarquer ;les pros du forum te le confirmeront .
bonsoir
qd j'ai recuperer mon tracteur j'ai eu ce probleme sur mon 733 mais ca ne venait pas du cadran mais du cable coté moteur simplement pas bien enclencher
je l'ai deboiter et par la meme occasion graisser a nouveau .
- chtivosgiens
non la c'est bien le compteur le cable est neuf et les heures tourne encore
- chtivosgiens
oui je savait qu'il y en a des deux sens hormis sa et aussi les trop recent notre 633 et de 86 au couleur case est a un compteur qui va jusque 30 contrairement au 26 du 733 qui est au couleur ih de 82
il y a deux modeles les jaegers et les vdo ,et ils tournent en sens inverse ,donc si tu changes il faut tout changer ,renvoi,cable,compteur
- chtivosgiens
ok merci je vérifie la marque du bien et après suffit juste que j'en trouve un de la même marque quelque sois le model de tracteur sur lequel il est monte
