installer une fourche sur un 353
sevv
Message non lu par sevv »
Je me demandais si l'on pouvait installer une fourche sur tous les 353.
En ce qui concerne le mien, à priori je n'ai qu'une gestion de l'hydraulique à l'arrière pour le relevage.
Si la réponse est oui, doit on rajouter des durites dures ou molles ? La pompe souffre t-elle de ce surplus de solicitation ?
Re: installer une fourche sur un 353
Oui regarde celui ci en est équipé :
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 590849.htm
geronimo69
tu n'a pas de distributeur pour la prise hydraulique de remorque ?, ça peut être repris dessus si il est existant .
tous peuvent être équipé de fourche , souvent des agram hm20 mais le plus dur est de trouver les ferrures souvent
@+ Image
sevv
bonjour,
Oup's je n'avais pas mis le sujet en surveillance donc je ne savais pas qu'il y avait des réponses :(
Bon, bonne nouvelle alors si je peux !
je ne sais pas répondre à la question de geronimo car je ne vois pas ce qu'est un distributeur pour la remorque.
A l'arrière j'ai la prise de force et l'attelage trois point. Au centre la prise de force et relevage à gauche pour feu la faucheuse latérale.
D'ailleur j'ai l'impression que la fourche se fixe sur cette dernière d'après la photo non ?
merci de vos réponses
geronimo69
sevv a écrit : 30 juil. 2022 20:24 bonjour,
un distributeur hydraulique a coté du levier de vitesse pour la prise hydraulique de remorque a l'arriere , chaque marque a son systeme de fixation pour le mème tracteur , ton tracteur est équipé de trou de fixation tarauder , trois devant sur le berceau et d'autres vers la cloche d'embrayage
@+ Image
didierika
Si ton tracteur n'a pas de distributeurs, il faut en ajouter et réaliser le branchement en coupant le tuyau hydraulique entre la pompe et avant le relevage. Le flux d'huile traverse ainsi le nouveau distributeur avant de retourner vers le relevage.
sevv
ok, merci pour vos réponses, je vais regarder pour le distributeur mais ça ne me dit rien.
Sinon tant pis, l'autre solution me paraît trop lourde a mettre en place, en plus il n'y a pas de tuyau souple, que des durites dures et j'aurais peur de créer des prises d'air ou fuites.
Là j'en suis plutôt à refaire tous les joints du circuit hydraulique qui suinte ou fuit un peu partout !
De toute façon je n'ai pas de fourche pour l'instant alors...mais je sais maintenant que techniquement c'est possible :yes:
merci !
