Dynamo FVV137D HS
Dan Jean
Dynamo FVV137D HS
Message non lu par Dan Jean »
Bonjour, la dynamo de mon FVV137D ne charge pas et vu l'état de l'intérieur je préfère la remplacer et en même temps mettre un régulateur neuf. Quel sont les pièces compatibles avec celles d'origine et ou s'adresser pour ne pas avoir un prix exorbitant. Merci
Re: Dynamo FVV137D HS
Un alternateur ... C'est radical je sais mais je ne peux pas voir de Dynamo !
père 2 240
Message non lu par père 2 240 »
nettoyage complet et mèticuleux de tout l`interrieur, èliminer rouille,poussière de graphite;nettoyage soigneux du collecteur:alcool,brosse à dent -sans le rayer) , vèrifier nettoyer les connections èlectriques,changer èventuellement les charbons , nettoyer aussi les roulements; à mon humble avis,c`est du matèriel robuste; un alternateur d`occase est bien sur une autre solution,,,,,
Loulou 54
Personnellement,je ne mettrai jamais d'alternateur sur mon tracteur (B414) je préfère qu'il reste dans son stricte état d'origine... :D
Quand je vois certains montages (je devrais plutôt dire bricolages)sur de magnifiques tracteurs anciens,c'est lamentable... :(
laurent26
du meme avis!, une nuance tout de meme, j'en ai vu un de monté par un membre de mon club, c'etait bien fait, mais on en voit dans les rassemblements, comme ça passe pas au capot, il est découpé à la cisaille, ça s'appelle du travail de cochon!
Évidemment il y en a un alternateur sur mon f240 du coup il marche a chaque fois que j'en ai besoin :) . Si vous saviez le nombre de fois ou j'ai fait des choses à la main parcequ'il n'avais pas chargé avec cette Dynamo !! Par contre j'ai rien massacré tu peux la remettre quand tu veux :) . Ce qu'il y a de sur c'est que la charge d'un alternateur est bien meilleure que celle d'une Dynamo surtout au ralenti .
