problème hydraulique sur un maxxum 5140
cedx
Re: problème hydraulique sur un maxxum 5140
Message non lu par cedx »
didierika a écrit : 19 août 2022 16:16 Si ta pompe a été réparée par un pro il y a 2 ans je crois pas qu'elle soit morte, à moins qu elle aie bouffé de la limaille. Moi je penserai plutôt au bloc de commande qui a un souci, et la il y a un gros problème car cette pièce n'est plus disponible...
C'est un blague...
Et comment savoir si c'est le bloc de commande qui a un souci, ou si c'est la pompe à piston qui déconne ?
thierry 1968
bonjour
oui le sélecteur de commande de la pompe a piston ne se fait plus de puis longtemps et il est introuvable dans les casses de tracteur car c'est un morceau qui est très demandé ( c'est le morceau qui part en premier )
sur le sélecteur de commande de pompe a piston ( bloc qui est en dernier au cul de la pompe ) sur le haut de se bloc tu a 2 valves de sécurité ( 1 pour la direction , et l'autre pour la haute pression hydraulique du tracteur , voir a les modifier un peut , ci pas de changement c'est les tiroir a l'intérieur qui bloc ( déformation de se bloc ) :bou: :bou:
A + Thierry
didierika
J'ai eu le problème sur le mien il y a bientôt 10 ans et on ne trouvait déjà plus cette pièce. J'ai réparé en faisant une grosse modification afin d'y adapter des pièces de série MX. Mais c'est un très gros travail. Cependant mon tracteur fonctionne toujours et même plutôt mieux il a plus de débit hydraulique.
cedx
Ok, et est ce qu'il y a un moyen d'identifier la panne de façon à définir si la panne viens du bloc ou de la pompe à piston... car j'ai fait refaire la pompe par un hydraulicien mais j'ai pas entendue que du bien de la boîte plusieurs mois après avoir fait réparer... De façon à être sur de démonter au bonne endroit... ;)
Et si j'ouvre le bloc de commande sur le rtma je vois qu'il y a des ressorts et tiroirs... :allu: est ce que je risque de déréglé le bloc si j'ouvre pour voir si à toute hasard il y a des saloperie à l'intérieur qui merde... :?:
Merci des infos :!: :yes:
cedx
Est ce qu'il est possible qu'un ressort casse dans le bloc de commande... car après avoir ouvert à la prise de teste j'ai retrouvé un ressort dans l'huile. Et il a l'air étiré d'un côté...
thierry 1968 a écrit : 20 août 2022 07:34 bonjour
A + Thierry
lebrun en a recuperer des neufs a st dizier chez mancel
cedx
Bloc de commande démonter, je trouve rien d'anormal, tout les ressort sont à leur place sur le bloc.
Serait t'il possible qu'un ressort de la pompe à piston puisse arriver jusqu'à l'orifice d'alimentation vers les valves auxiliaires ? Car pas trouvé d'où vient ce bout de ressort.
thierry 1968
bonjour
tu a sorti les tiroirs et ils coulisses bien car le problème c'est déformation du corps et les tiroirs coulisse pas correctement :bou: et le tracteur n'est plus fonctionnelle
A + Thierry
cedx
thierry 1968 a écrit : 25 août 2022 07:59 bonjour
A + Thierry
J'avais regardé les partie où il y a des ressorts, voir si un était cassé, car j'avais trouvé un boit de ressort ou on prend le contrôle pression.
Et côté tiroirs on as ouvert et il y en a deux qui force un peut pour sortir et rentrer... :bou:
Qui correspond au tiroir de la valve de priorité de direction et au tiroir de régulateur de pression.
Le tiroir du haut au bout du ressort soit le tiroir de régulateur de pression P1 lui rentre et sort sans difficulté.
Mais du coup comment faire pour corrigé les tiroirs ?
CHBO
Message non lu par CHBO »
IH 4 EVER a écrit : 22 août 2022 19:46
A + Thierry
pour maxxum 5100?
CHBO
didierika a écrit : 20 août 2022 08:54 J'ai eu le problème sur le mien il y a bientôt 10 ans et on ne trouvait déjà plus cette pièce. J'ai réparé en faisant une grosse modification afin d'y adapter des pièces de série MX. Mais c'est un très gros travail. Cependant mon tracteur fonctionne toujours et même plutôt mieux il a plus de débit hydraulique.
salut, avais tu fait un sujet sur le remplacement de pompe par une de MX? sinon, que faut il remplacer exactement?
cedx
CHBO a écrit : 01 sept. 2022 17:36
Bonjour, non pas de sujet sur remplacement de pompe par une de MX...
Ce qu'il faut remplacer je sais pas trop pour le moment j'ai bien deux tiroir qui force un peut, mais ils on quand même un peut de mouvement libre à l'intérieur du bloc, il force lorsque je cherche à le sortir et le rentrer par exemple... faut il que les tiroirs soit totalement libre de entré et sortir entièrement je sais pas trop.
Et avec quel pièce de MX faire une modification au besoin la je sais pas trop non plus... et est ce compliqué à faire...
CHBO
désolé mais je posais la question à didierika! ;)
je me renseigne car j'ai un 5140 pro que je souhaite garder encore un moment et au début de la semaine un gars que je connais et qui à un 5150 pro m' à appeler car il à des problèmes similaires au tient
cedx
CHBO a écrit : 02 sept. 2022 11:51 désolé mais je posais la question à didierika! ;)
didierika
Salut ça fait plusieurs jours que je ne suis pas passé par ici. Oui j'avais fait un sujet à l'époque ça date de 7/8 ans. Il faut une pompe hydraulique de MX ou mc cormick mtx, ainsi qu'une valve de priorité et débit régulé avec sortie 21 bars, également de MX. Et il faut modifier le distributeur de relevage pour pouvoir le monter indépendant. C'est pas mal de boulot mais avec les schémas hydraulique des 2 tracteurs ça se fait ;)
