Tableau de bord IH 137 HS
zoreille
Message non lu par zoreille »
Bonjour;
Sur mon nouveau "copain" IH 137 Le tableau de bord est hs seul le témoin de charge réagit
plus de compte tour et heures ( pas très à risque pour la santé de l ancien ... )
plus de controle de température ( critique )
plus de controle de pression d huile ( critique )
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce pb ? trouve t on encore ces instrument neuf ? ce qui serait le pied ! pour la restauration :)
Sinon je vais essayer de traiter le controle température et pression d huile en priorité ....
Merci de vos lumières
Je vous souhaite une excellente fin de semaine depuis le Sarladais actuellement sous les orages
dnrphil
Re: Tableau de bord IH 137 HS
Message non lu par dnrphil »
Chercher dans les casses agricoles.
laurent26
comme plus haut, les casses de tracteur, il y a la liste sur le forum des vieilles soupapes, sinon, , il y a ici :
https://www.conrad.fr/p/indicateur-de-p ... art-842095
ils ont les indicateurs de pression d'huile, de température et surement les compteurs d'heures, pour ce qui est compteur d'heure, ça se branche sur la dynamo ou l'alternateur et dés qu'il débite, ça compte!
Tracteur 61
Avant d'incriminer le compteur, plusieurs points à vérifier :
- compteur d'heures : présence du câble ? Surtout présence du renvoi d'angle situé sur le moteur, au bout du câble ? C'est souvent lui qui manque, et quasi impossible à trouver.
- pression d'huile : présence du tuyau hydraulique qui part sur le côté droit du moteur, jusqu'au compteur ?
Température d'eau : présence de la sonde de température sur le radiateur et du fil électrique de raccordement ? Quand tu débranches le fil de la sonde, et que tu le mets direct à la masse, l'aiguille de température monte-t-elle à fond ? Auquel cas, c'est la sonde qui est morte.
Fais tout ça, et revient vers nous pour la suite.
Salutations
Tracteur 61
zoreille
Bonjour; merci pour vos réponses
pour le cable compteur il est présent avec son renvoi d angle coté moteur j'ai bien peur que ce soit le carré d entrainement au renvoie d angle qui soit hs e pour l instant je n ai pas osé le démonter J'ai un autre 137 hs pour pièces je vais commencer par essayer de le démonter sur le 137 hs ....
pour le mano huile et la température je fais les manips décrites et je reviens vers vous .
Avec le temps qu il va faire ces jours ci mieux vaut trouver occupation à l ombre .. ;)
Bonne fin de semaine à vous
