Problème relevage IH 633.
flo1983
Message non lu par flo1983 »
Voilà dernièrement j'ai fais le niveau du relevage, je suis juste en dessous du maxi.
Lorsque le tracteur tourne au ralenti et que je vais monter et descendre le relevage tout va bien, par contre si j'accelere un peu et que j'actionne le relevage l'huile dégueule par la jauge et prise d'huile à côté, elle est ' mousseuse ' .
C'est dû à quoi ? Joint ?
Merci d'avance.
Re: Problème relevage IH 633.
C'est de l'air dans l'huile . Les causes c'est une prise d'air dans les tuyaux d'aspiration ( surtout les durites ) et/ou la crépine d'aspiration encrassé (elle est accroché au raccord d'aspiration qui est dans le réservoir ) et/ou le joint spi de l'arbre d'entraînement de la pompe hydraulique
