Filtres fluide IH 633
Franck61
Message non lu par Franck61 »
Bonjour, je viens d'acquérir un IH 633 mit en service le 29/01/1979. Et je voudrais faire les vidanges.
Quel site pouvez-vous me conseiller pour acheter les filtres et comment ne pas se tromper sur les références ?.
Comment amorcer après la mise en place des filtres à gasoil ?
Merci.
flo1983
Re: Filtres fluide IH 633
Message non lu par flo1983 »
Slt,
J'ai aussi un IH 633 de 1979 ;-), j'ai changé récemment : les deux filtres à air, à huile et à gazole.
J'ai tout pris chez agrizone, pour le changement des filtres à gazole c'est simple et c'était la première fois pour moi que je le faisais :D
Déjà faut que tu es le plein, ou pas loin, ensuite tu ferme le robinet avant les filtres, tu dévisse tes anciens filtres.
Ensuite tu mets en place ton filtre coté cabine, en le vissant modérément, pas à mort.
Là tu desserre la petite vis de purge sur le dessus de ton porte filtre, et tu ouvre ton robinet de gazole.
Tu attends que ça se remplisse et des que ça coule par la vis de purge tu la resserre et tu ferme ton robinet.
Tu visse ton second filtre à gasoil et tu desserre la vis de purge, tu rouvre ton robinet de gazole et tu attends que ça se remplisse et que ça coule par la vis de purge, tu la resserre et c'est tout.
J'ai procédé de cette façon et il est reparti au quart, aucun problème.
Franck61 a écrit : 27 mai 2022 14:26 Bonjour, je viens d'acquérir un IH 633 mit en service le 29/01/1979. Et je voudrais faire les vidanges.
Merci.
Une petite présentation ici => viewforum.php?f=18 ce serait super ;) merci 8)
Franck61
Merci pour ta réponse. Tes conseils vont m'être bien utile.
Je donnerai des nouvelles dès que les vidanges seront faites.
