Balancier pont avant
Ony
Message non lu par Ony »
Pouvez-vous me confirmer que le jeu au balancier du pont avant (1351) est dû à l’usure d’une bague de dimension 40x48x50.
Je trouve plusieurs dimensions sur internet et sur mycnh.
Pour sortir l’axe du balancier il faut tomber le porte masse ?
Re: Balancier pont avant
oui il faut en lever le porte masses pour sortir l'axe qui est tarauder au 1/2 UNC :!: les bagues , ça vaut moins de 15 E pièce :yes: après on peux caler avec des rondelles acier :yes:
Ony
Merci, j’ai vaguement vu qu’il tenait en place avec une vis sur le dessus, il y a pas mal de jeu donc je pense qu’elle est complètement détruite et ça sur les 2 tracteurs.
Il y a seulement une bague à l’avant de l’axe ?
Merci :D
1 av et 1 ar sur tous les tracteurs :!:
Ony
ih 946 a écrit : 25 mai 2022 00:09 1 av et 1 ar sur tous les tracteurs :!:
Merci t’es un chef :D
ienien1414
Une fois que t'as fais ça tu viens faire le miens, si tu peux prendre des photos du démontage, faudrait que je m'y mette un jour....
Ony
ienien1414 a écrit : 26 mai 2022 12:34 Une fois que t'as fais ça tu viens faire le miens, si tu peux prendre des photos du démontage, faudrait que je m'y mette un jour....
J’ai les 2 à refaire, je pense pas que ce soit compliqué sauf si c’est grippé.
Ok pour les photos mais ce sera après les foins.
