Problème marche av/ar maxxum 5140
Salut tout le monde ,
Je suis embêter avec mon maxxum 5140 ,
Il refuse d'avancer et de reculer pas de pression au niveau des electeovanes marche av / ar .
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance Salutations et bonne soirée
Timmy
Timmy
Re: Problème marche av/ar maxxum 5140
ta regardé les relais power shift dans le tableau de bord coté droit.
Non mais quand je passe les powershifts je les entend claquer
- thierry 1968
bonsoir
c'est quoi comme MAXXUM il a un point neutre ou pas
A + Thierry
A + Thierry
Hello maxxu. 5140 sans neutre avec 4 powershits
tout le reste marche ? il te faut regarder les fusibles coté gauche si c'est les 1 ère version tu as un fusible pour la pédale d'embrayage, si il est grillé tu as le boite qui ne s'active pas et donc tu entend les powershift claqué mais le tracteur ne bouge pas. voir aussi les 4 relais a gauche : tu regarde l'autocolant à l'intérieur du capot tu as l'emplacement du fusible et des relais
Hello ouai tous le reste du tracteur fonctionne ,
J'ai ctrl les fusibles les relais sur chaques côtés ils sont bon
Par contre j'ai pas noté de fusibles pédale embrayage sur les capots .
C'est un 5240 A je sais pas à quoi correspond le A
A = Allrad 4 roues motrice
capot de droite du tableau de bord.
Lorsque il est démarré est ce que le voyant d embrayage s allumé? Celui à droite du tableau de bord. Et s'éteint il lorsque tu debraye à fond ?
Voir le fusible relais de navette
Oui il s'allume et dès que je débraye il sétint
Moi j'ai un problème avec le mien en ce moment il y a un court circuit quelques part que je galère à trouver.aussi au niveau du circuit d activation de l'inverseur. Il me cramé les contacteurs de gammes
