Calibration relevage MTX 140
thierry 1968
Re: Calibration relevage MTX 140
pour les codes
5.0 = capteur d'effort coté gauche
5.1 = capteur d'effort coté droite
A + Thierry
ghismx
Message non lu par ghismx »
Romain il y a ça :
https://www.agrizone.net/pont-transmiss ... Z000436108
Après je sais pas ce que ça vaut.
ghismx
Bon j'ai changé le potentiomètre de position de relevage et ça refonctionne correctement. :yes:
thierry 1968
ghismx a écrit : 01 juin 2022 20:49 Bon j'ai changé le potentiomètre de position de relevage et ça refonctionne correctement. :yes:
merci pour le retour :yes: :yes:
A + Thierry
case ih
Message non lu par case ih »
ghismx a écrit : 01 juin 2022 15:04 Romain il y a ça :
c'est pas donne
par les temps qui courrent
on bouffe tout dans le gnr
le controle d'effort je m'en sert pas ,mais apparament cela bloque l'activite du compensateur d'oscillations
Mat.Coc
Message non lu par Mat.Coc »
Bonjour, j'ai aussi le code erreur 5-0 sur mon mtx 120 et j'ai un autre problème, comme je possède le compteur digital, j'ai aussi l'indication de la auteurs du relevage en pourcentage sauf que la position et toujours à 110% et j'aimerais savoir si après avoir changé le capteur de position de relevage, ton code erreur 5.0 aurait disparu ? Merci de votre réponse.
didierika
Mat.Coc a écrit : 14 juin 2022 12:45
Non le code 5.0 correspond à un défaut de contrôle d effort. Rien à voir avec le contrôle de position
thierry 1968
même ci tu change ou pas le capteur de control d'effort gauche pour le pourcentage d'indication tu peut le reparamétré toi même avec le tableau de bord pour avoir 0 % en bas et 100 % relevage en haut et 110 % pour la sur élévation ( de la position du relevage )
A + Thierry
Mat.Coc
Bonjour, d'accord merci pour les informations, Thierry connaîtrais tu la manipulation pour étalonner la hauteur du relevage dans le tableau de bord ?
thierry 1968
oui il suffit de mettre le moteur en marche et sans outil accroché sur les bras de relevage , appuyé 2 secondes sur la touche livre et avec les touches flèches allé sur le relevage et suivre les indications qui te demande , il demande de descendre les bras et quand les bras sont bien en bas donc 0% il faut validé avec la touche " livre " 1/2 seconde , levé le relevage et quand c'est 100% pareil il faut validé avec la touche " livre " et finir avec l'interrupteur anti tangage tu vois une petite flèche en plus il monte a 110% tu valide et c'est terminé tu appuie sur le livre pour revenir au menue principale
A + Thierry
Mat.Coc
Bonsoir, super merci beaucoup, je vais essayer ça le weekend prochain, et pour la commande antitanguage, j'ai l'impression qu'elle ne fonctionne plus du fait d'avoir un défaut à mon capteur de contrôle d'effort, la manipulation va t'elle quand même fonctionner?
