Jauge carburant 845 xl
AceAntonin
Message non lu par AceAntonin »
Bonjour à tous, sur mon 845 xl j'ai ma jauge à carburant qui ne fonctionne plus.
Lorsque je mets le contact, l'aiguille monte directement en haut et ne bouge pas, jusqu'à ce que j’arrête le tracteur et elle redescends tout en bas.
Si quelqu'un pourrait m'aider pour en savoir plus sur ce petit problème et me dire quoi faire :yes:
Bonne journée, à plus
Re: Jauge carburant 845 xl
faut regarder au dessus du réservoir y a la jauge sur laquelle y a 2 fils ( masse et retour cadran ) voir s ils sont branché ,pas cassé et masse correcte ,et suivre le fil bleu qui part sous la cabine depuis la jauge vers cadran qui a un moment donné est connecté a une broche male femelle plastic si pas débranchée ce qui provoquerait le probléme , sinon faut mettre le fil bleu de retour vers cadran a la masse sur un boulon avec contact mis l aiguille doit descendre a zéro et si c est le cas la jauge serait hs
Ony
Message non lu par Ony »
Hello,
Regarde l’état de la prise au niveau de la roue arrière gauche, il y a souvent de la saleté.
Sinon jauge hs, c’était le cas sur mon 845 xl avec les mêmes symptômes.
AceAntonin
Ok, j'irai y jeter un œil cette semaine :yes:
Merci, bonne journée :D
