perte de puissance 323
Bonjour a tous
Très longtemps que je n'ai rien posté , mais il est vrai que le peu que j'utilise mon tracteur ne m'en donne pas trop l'occasion.Sur mon tracteur , les coussinets du villebrequin ont été changés ainsi que pompe a huile et pompe a eau , les injecteurs sont neufs et tarés . Le tracteur démarre très bien mème en hiver. Le problème c'est que quand je m'en sert , il prend bien les tours sur le plat ,mais dès que ça monte ,il n'avance presque plus mème en tombant les vitesses. Je pensais à chemise et pistons ,mais le fait qu'il démarre bien mème par -5° me fais douter, peut ètre alors la pompe a injection.A "vide" les 3 tuyaus d'injecteur débitent , mais aucune idée si le débit est suffisant.Est ce que je peux sans risque vérifier quelque chose au niveau de la pompe et du régulateur.
Re: perte de puissance 323
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 nov. 2022 09:29, modifié 1 fois.
Bonjour Papounet
A vide ou avec une fendeuse . Montée pas forcément raide .obliger de tomber la 1ere pour relancer. J'ai l'impression que ça empire moteur chaud (aprés 3-4 km) là il peine fortement mème dans un faux plat.
Commence par les filtres a air et a gasoil
Et soit sur que le gasoil arrive bien au filtres
Merci a tous de vous pencher sur mon problème .
Il ne fume pas plus que ça , les filtres OK , réservoir vidangé , fuel neuf ,arrivée de fuel surélevé (une douille de carabine coupée a 3 cm de longueur dans la vis banjo) pour éviter que la "merde " passe . Toutes durites soufflées (arrivée , retour GO , injecteur) Il fume bien un peu par le remplissage d'huile ( sur le coté du moteur sur le 323.
La douille c'est pas une bonne idée . Car toute l'eau de condensation ça rester au fond du réservoir te le faire rouillé puis quand il y en aura trop elle va partir d'un coup dans les filtres et la pi . vaut mieux une crépine . Tu a débrancher l'arrivée de go au filtre et ça coule plein pot ? PS moi je m'assurerai que le réservoir soit propre et que ça coule plein pot . Voir aussi la mise à l'air du réservoir de go (elle est dans le bouchon )
Arrivée GO OK ainsi que mise l'air du bouchon. Quand je prends une montée , il arrive que les tours moteurs descendent jusqu'a env 1500 tours pour remonter doucement sans besoin de tomber une vitesse
Le filtre à air est propre ? Moteur en marche il n'y a pas de bulles dans le radiateur (ATTENTION C'EST CHAUD !!!) ? Après c'est un 323 c'est pas un bulldozer non plus
le filtre a air a bien été nettoyé, par contre je viens de me rendre compte que mon filtre a GO neuf est toujours dans son emballage !! Je vais le changer d"ici quelques jours et ne manquerais pas de vous tenir au courant.
Et regarder le niveau de bv
C'est a bain d'huile non ? avec le temps les paille d'acier ce remplissent de saleté .
Oui filtre a bain d'huile avec paille d"acier que j'ai abondement passer au dégraissant et souffler.Quel peut ètre le problème avec le niveau BV ?
salut a tous
Après changement du filtre a gasoil , ça va un peu mieux mais toujours pas top. Hier après avoir rouler 6 kms pour me rendre au bois , le voyant rouge de la batterie c'est mis a clignoter , par moment , il restait allumer , la dynamo sentait un peu le chaud. je n'ais pas oser arréter le tracteur de peur de ne plus avoir de batterie pour redémarrer , J'ai bricoler avec le tracteur pendant 1 h 1/2 , en rentrant le voyant s'est éteint mais maintenant , il ne s'allume plus quand je mets le contact . Une idée du problème ?
