problème relevage ih633
Bonjour a tous,,
me revoila de retour sur ce forum,car j'ai un petit soucis hydraulique sur mon tracteur,,
je vais pour atteler mon herse de prairie de 600kgs ,pas moyen de la levée de plus de 10cms,les bras de relavege ne dépassent pas l'axe des bras,,,
niveau d'huile vérifié ,pompe a priori sans bruit anormal ,,
il me reste éventuelement le controle de la pression, petit question au passage quelle pression je devrais avoir au mano,,
je suis a la recherche du clapet de décharge,ou ce situe t'ul sur le ih633!
si toute fois quelq'un avait une idée,,
sinon au passage,la fabrication du batie de fourche avance pas trop mal!!
cordialement,
cordialement,
- chtivosgiens
Re: problème relevage ih633
pression autour de 200 bar en sortie de distributeur auxiliare
Ok merci,je vais vérifié la pression,,normalement sije dit pas de betise,le relevage lêve 1t800 sans probleme ...
- chtivosgiens
le tracteur lèvera du devant bien avant d'atteindre les 2 t
oui ,je pense qu'il va lever du nez avant,,,
mais ce que je comprend pas c'est quand il a la benne 3 point les bras lève plus que leur axe,et quand j'ai l'émousseuse il peine a lever,et j'entend bien le distributeur déclencher quand le levier se retrouve en haut
- chtivosgiens
Salut mon 433 sans masse lève une palette de ciment moins 5sacs au plat tu vas ou tu veux . Tu te sert de quelle manette ? Pour être au contrôle de position il faut que toutes les manettes soit en bas . Tu te sert alors de la plus petite avec un bout rond la plus a l'intérieur .
Regarde que l'attelage ne bloque pas quelque part . C'est la première fois que tu l'attelles ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 nov. 2022 09:02, modifié 1 fois.
la benne avais du bois dedans,elle fait 1m60,
pour l'utilisation de la manette je me sert de la petite ,le controle effort reste en position basse ,sinon oui c'est la première fois que j'attele l'émousseuse avec!!
pour le troisième point je vois pas pourquoi ,j'ai réglé les chandelles au minimum,les bras pour moi bloque pas sinon je ne pourrais pas lever la benne!!
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 nov. 2022 09:01, modifié 1 fois.
non pas de photo de l'ensemble , mais avec un telescopic j,ai soulagé le poids de l'émousseuse et j'ai réussi a lever les bras ,en suite relaché le poidsde l'ensemble et cela a resté en hauteur!!
je reviens vers vous pour mon soucis de relevage,,
pour vous dire j'ai pas eu le temps de regardes tout les points de controle,mais je me suis aperçu que le relavage a fond,il suffit que je joue avec la commande d'un des distributeur auxiliaire pour faire relever le relevage par a-coup ,,au fut et a mesure il monte jusqu'au sa hauteur maximum,,sachant que pour autant le levier du relevage reste au plus haut,,
je pense a un distributeur fuyant ,qu'en pensez-vous,,
