Cvx 1195
Micha
Cvx 1195
Message non lu par Micha »
Bonjour sauriez vous me donner les qualité, défaut, avis d'un cvx 1195 de 2006 7000 h comme je ne trouve pas de magnum je me penche sur ce model sauriez vous me faire partager vos expériences
Merci d'avance
Micha
Re: Cvx 1195
Personne na d'expérience avec ce model ??
jardi85
Re: Cvx 1195
Message non lu par jardi85 »
Il y a Grateloupcity du 47 qui avait un CVX et remplacer par un 7210 si je ne me trompe pas ...... pour etre plus tranquille ........... :lol:
Les CVX sont de très bon tracteur ,par contre quand la partie électronique commence a faire des siennes ........... :(
épicea
Re: Cvx 1195
Message non lu par épicea »
Salut
D'un point de vue global les CVX ont bonne réputation.
Cependant certains problèmes sont connus.:
Le pont avant à bras indépendants des gros modèles comme le tien peuvent avoir du jeu dans les différentes articulations.
Le moteur pas à pas où ses organes de commande peuvent poser problème un jour ou l'autre.
L'arbre de pdf traverse le réservoir hydraulique, si fuite au niveau des joints il faut couper le tracteur en deux pour les changer.
A ma connaissance pas d'autres grosses pannes vraiment récurrentes.
D'autres utilisateurs pourront peut être en dire plus... mais je répète ce sont des tracteur plutôt connu pour leur fiabilité.
Et enfin : Cvx - Magnum c'est quand même pas tout à fait les mêmes tracteur 😉
Micha
Re: Cvx 1195
épicea a écrit : 28 févr. 2022 21:24 Salut
Oui je suis d'accord ce n'est pas vraiment la même catégorie le magnum c'est un rêve de gamin un peux comme le 14
Je voudrais bien un beau 7220,7230voir 7240
J'ai déjà fait plus que 4000 km pour en voir et toujours rien après 4 mois de recherche je pers un peux espoir
La j'ai vu part hasard un cvx 1195
Dans le même budget voilà pourquoi je pose la question au connaisseur de la fiabilité,défaut de ce model
Re: Cvx 1195
Le dimanche 20 février je suis passé pas loin de chez Lebrun à Airan dans le 14 . du coup j'ai fait un petit détour c'était fermé mais il y avait 2 Magnum un 7220 qui venait de chez David , et un 7110 et d'autres tracteurs au loin . j'espère qu'ils ne sont pas destinés à la démonte :(
Re: Cvx 1195
dix56 a écrit : 01 mars 2022 21:00 Le dimanche 20 février je suis passé pas loin de chez Lebrun à Airan dans le 14 . du coup j'ai fait un petit détour c'était fermé mais il y avait 2 Magnum un 7220 qui venait de chez David , et un 7110 et d'autres tracteurs au loin . j'espère qu'ils ne sont pas destinés à la démonte :(
Export!
Enfin plus exactement, retour au pays, au States c'est pas donné un 7000/8900 :m: , c'est leurs 1455 :mrgreen: !!!
Micha
Re: Cvx 1195
J'ai demandé à lebrun il a 2 ou 3 jour si il n'avait pas de magnum d'occasion il ma dit que non ???
ienien1414
Re: Cvx 1195
Il y a tellement plus a gagner en vendant des pièces détachées qu'un tracteur complet et c'est aussi plus simple de vérifier une pièce qu'un tracteur complet, il en vend quelques uns mais il faut qu'il en soit sur sinon il le dépouille..
CHBO
Re: Cvx 1195
Message non lu par CHBO »
salut
si tu vas voir le cvx, demande bien tout ce qui à été fait dessus en réparation / dépannage. si c'est un particulier qui le vend, ne pas hésiter à contacter le mécano si il y a un autocollant qui traine sur le capot
Re: Cvx 1195
CHBO a écrit : 16 mars 2022 14:00 salut
Pourquoi si c'est un particulier ne pas hésiter à appelé le mecano ?
CHBO
Re: Cvx 1195
parce que le gars peux te dire "ils ont regarder un truc dans le boitier là" mais tu va pas savoir si il à été tester, réparer ou changer.
le mieux est donc de contacter le mécano pour avoir les différentes interventions faites sur le tracteur et dans le cas d'un CVX, ça peux te faire économiser beaucoup d'argent où pas suivant ce que le gars à eu droit sur le tracteur.
Re: Cvx 1195
Si c'est un cultivateur, le principe reste le même ..
CHBO
Re: Cvx 1195
non, si un cultivateur à été ressouder de partout tu pourras pas le louper alors qu'un activateur de pompe, un moteur pas à pas de transmission ou de distributeur hydraulique tu peux pas vraiment voir si ça à été changer ou pas
Re: Cvx 1195
Quand je disais cultivateur, j'entendais exploitant agricole,paysan
Que ce soit un particulier ou un professionnel, le principe reste le même
