Problème 1056
Problème 1056
Bonjour un 1056 démarre, fait 4 mètres et se coupe .on doit enclencher la marche arrière et hop 2 mètres et il ne recule plus...marche avant il repare ..3 mètres et hop il s arrête et ainsi de suite ...des reponses et des solutions éventuelles ?
Merci d avances..
I Hachement votre
Nicolas
Merci d avances..
I Hachement votre
Nicolas
Re: Problème 1056
Je me suis permis de diviser ton sujet de celui de Loïc et de le positionner dans la bonne rubrique afin qu'il soit visible par nos spécialistes
Re: Problème 1056
surement un probléme d embrayage ,comment est la garde a la pédale ou le temps mort avant de débrayer car il en faut ,nombre d heures du tracteur
une autre question ,le levier de vitesse ne saute pas et reviendrait au neutre
Re: Problème 1056
c'est le moteur qui s’arrête ou la transmission faut être un peu plus clair pour avoir des réponsesnIHco a écrit : ↑07 janv. 2022 23:52 Bonjour un 1056 démarre, fait 4 mètres et se coupe .on doit enclencher la marche arrière et hop 2 mètres et il ne recule plus...marche avant il repare ..3 mètres et hop il s arrête et ainsi de suite ...des reponses et des solutions éventuelles ?
Merci d avances..
I Hachement votre
Nicolas
Re: Problème 1056
Y a pus d'huile dans la boîte, roulement qui serre, oups je voulais pas faire peur....
- Michel1056XL
Re: Problème 1056
Les voyants d'huile ne se sont pas allumés ?
Re: Problème 1056
Bonjour. Y'a de grandes chances pour que ça vienne du roulement de l'arbre du pignon conique il à certainement manqué d'huile... C'est le gros soucis de ces tracteurs, ils fuient de partout, et si on contrôle pas les niveaux régulièrement, c'est le drame
Re: Problème 1056
D'ici là que toute l'huile parte par les joints de la barre de torsion il faut quand même un paquet d'heures, le seul que j'ai vu flingué comme ça c'était grâce au mécano qui n'avait pas remis d'huile après la vidange apparemment c'était l'apprenti...
Re: Problème 1056
Ils ont bon dos les apprentis, des fois...
