Problème 1056
nIHco
Problème 1056
Message non lu par nIHco »
Bonjour un 1056 démarre, fait 4 mètres et se coupe .on doit enclencher la marche arrière et hop 2 mètres et il ne recule plus...marche avant il repare ..3 mètres et hop il s arrête et ainsi de suite ...des reponses et des solutions éventuelles ?
Merci d avances..
I Hachement votre :D
Nicolas
Re: Problème 1056
Je me suis permis de diviser ton sujet de celui de Loïc et de le positionner dans la bonne rubrique afin qu'il soit visible par nos spécialistes ;) :yes:
Re: Problème 1056
surement un probléme d embrayage ,comment est la garde a la pédale ou le temps mort avant de débrayer car il en faut ,nombre d heures du tracteur :?:
une autre question ,le levier de vitesse ne saute pas et reviendrait au neutre :?:
Re: Problème 1056
nIHco a écrit : 07 janv. 2022 23:52 Bonjour un 1056 démarre, fait 4 mètres et se coupe .on doit enclencher la marche arrière et hop 2 mètres et il ne recule plus...marche avant il repare ..3 mètres et hop il s arrête et ainsi de suite ...des reponses et des solutions éventuelles ?
Merci d avances..
Nicolas
c'est le moteur qui s’arrête ou la transmission :?: faut être un peu plus clair pour avoir des réponses :lol:
ienien1414
Re: Problème 1056
Y a pus d'huile dans la boîte, roulement qui serre, oups je voulais pas faire peur....
Michel1056XL
Re: Problème 1056
Message non lu par Michel1056XL »
Les voyants d'huile ne se sont pas allumés ?
johann54
Re: Problème 1056
Message non lu par johann54 »
Bonjour. Y'a de grandes chances pour que ça vienne du roulement de l'arbre du pignon conique :( il à certainement manqué d'huile... C'est le gros soucis de ces tracteurs, ils fuient de partout, et si on contrôle pas les niveaux régulièrement, c'est le drame
Re: Problème 1056
johann54 a écrit : 08 janv. 2022 22:00 C'est le gros soucis de ces tracteurs, ils fuient de partout, et si on contrôle pas les niveaux régulièrement, c'est le drame
Suffit juste de changer les joints en temps et en heure, ils fuient pas plus que d'autres..
ienien1414
Re: Problème 1056
D'ici là que toute l'huile parte par les joints de la barre de torsion il faut quand même un paquet d'heures, le seul que j'ai vu flingué comme ça c'était grâce au mécano qui n'avait pas remis d'huile après la vidange apparemment c'était l'apprenti...
Re: Problème 1056
Ils ont bon dos les apprentis, des fois... :arrow:
