fuite bras de relevage
Tintin74
Message non lu par Tintin74 »
j'ai un 1055 4 roues motrices, je m'en sert pour faire du bois. En ce moment, j'ai un peu d'huile hydraulique qui s'échappe (il me semble) par les bras de relevage. Est ce grave? Quelles sont les pistes à explorer pour cerner la fuite? est ce difficile à réparer sachant que je suis un bricoleur du dimanche! :D
Je cherche donc un docteur en méca pour m'éclairer ;)
Re: fuite bras de relevage
oui possible de fuite d huile aux bras de relevage comme ca arrive ,tu parles bien des bras supérieur :?: pour bien cerner est de bien néttoyer autour du bras et surveiller ,s il faut changer les joints c est pas compliqué ,suffit de sortir le bras fixé par un boulon central et aprés sortir la cale en plastic et au fond y a le joint torique qu il faut piquer avec un outil pointu de facon a le sortir vers dehors ,nettoyage et remontage de l ensemble une fois mis un joint neuf ,faire un coté aprés l autre de facon a remettre les bras a la méme hauteur d origine et entre eux car possibilité de décaler les cannelures d emboitement ,normalement y a des repéres de pointage mais au cas ou
