contrôle pont avant 1055
bonjour
Après avoir résolu mon problème d'orbitrole sur mon 1055j'aurai voulu savoir comment contrôler le bon fonctionnement de mon passage en 4 roues?
si quelqu'un peut me donner un conseil.
cordialement
cordialement
Re: contrôle pont avant 1055
quel genre de probléme sur l orbitrol
pour le pont avant ,tu peux lever une roue avant qui doit tourner a l arrét levier désenclenché et bloquer juste un débattement avant arriére levier en position enclenchée ,sinon aussi en roulant roues braquées a fond si le pont s enclenche on le sent bien et les roues ont tendance a riper
Ou aller jouer dans le caca mais pas trop loin parce que si ça marche pas ba t'est dans le caca....
pour savoir si le pont fonctionne :sans masses av , 1 ère lente tu dois grimper le long d'un mur
Ou tu colle le porte masse au long d'un arbre..
Et si l'arbre tombe ça permettra d'essayer la tronçonneuse..
Ou encore freiner seulement d'un côté, en 2rm la roue opposée patine et en 4rm ça le traine
bonsoir merci pour les conseils
j' essayerai tout cela demain au bois
je vous tient au caurant
sinon pour l'orbitrole ZF changement des différents joints
cordialement
cordialement
et j'ai oublié changement de la pompe hydraulique aussi
Je suis à la recherche d'une lame avant pour le bois ou de plan pour en fabriquer une ?
cordialement
cordialement
