Panne ih 624
Panne ih 624
Bonjour, j'ai un IH 624 et j'ai un problème dessus. Il n'avance pas , ni recule, que ce soit en gamme champ ou en gamme rapide. Les filtres gasoil ont été changés, Je pensais que le problème était dû à une rentrée d'air dans le circuit mais après avoir purgé , le problème persiste.
Si qqn à une idée du pourquoi , cela m'aiderait. Merci
Re: Panne ih 624
ton tracteur est équipé de quelle boite mécanique ou ampli ( systéme d inverseur hydraulique ) ce qui semblerait probable
car c est pas de changer les filtres a gas oil qui va résoudre le souci sauf bien sur si le moteur ne marche plus faute d alimentation de gas oil
Re: Panne ih 624
Bonjour, boîte mécanique
Re: Panne ih 624
boite mécanique ok ,les vitesses 1 ou 2 ou 3 ou 4 engagée et le levier de gammes en marche arriére ou marche avant et que tu laches la pédale d embrayage rien ne se passe méme pas un semblant de vouloir bouger ,c est arrivé d un coup ou pas
Re: Panne ih 624
Fred89 a écrit : ↑24 déc. 2021 16:18 Bonjour, j'ai un IH 624 et j'ai un problème dessus. Il n'avance pas , ni recule, que ce soit en gamme champ ou en gamme rapide. Les filtres gasoil ont été changés, Je pensais que le problème était dû à une rentrée d'air dans le circuit mais après avoir purgé , le problème persiste.
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation ici => viewforum.php?f=18 serait super merci
Re: Panne ih 624
Oui, c'et arrivé d'un coup. Quelque soit la vvitesse engagée et la gamme, rien n'y fait.
Re: Panne ih 624
Présentation faiteLe Peyrousien a écrit : ↑24 déc. 2021 19:22Fred89 a écrit : ↑24 déc. 2021 16:18 Bonjour, j'ai un IH 624 et j'ai un problème dessus. Il n'avance pas , ni recule, que ce soit en gamme champ ou en gamme rapide. Les filtres gasoil ont été changés, Je pensais que le problème était dû à une rentrée d'air dans le circuit mais après avoir purgé , le problème persiste.
Bienvenu sur LTR
Re: Panne ih 624
Tu fesait Quoi ? La pdf marche ? Moteur arrêté tu peux faire bouger le tracteur ?
Re: Panne ih 624
Merci, mais je ne la vois pasFred89 a écrit : ↑25 déc. 2021 09:45Présentation faiteLe Peyrousien a écrit : ↑24 déc. 2021 19:22Fred89 a écrit : ↑24 déc. 2021 16:18 Bonjour, j'ai un IH 624 et j'ai un problème dessus. Il n'avance pas , ni recule, que ce soit en gamme champ ou en gamme rapide. Les filtres gasoil ont été changés, Je pensais que le problème était dû à une rentrée d'air dans le circuit mais après avoir purgé , le problème persiste.
Bienvenu sur LTR
Re: Panne ih 624
Rien de bien spécial à vrai dire. Cela di, je pense que le pb vint de l'embrayage. C'est vrai qu'on le ménage pas depuis. Du coup, je vais le changer on verra bien mais à mon ais, si aucune vitesse enclenchée ne font avancer le tracteur, cela vient de l'embrayage.
Re: Panne ih 624
a t u forcé dur avec le tracteur avant que ce probléme n arrive et pas entendu de bruit et pas odeur de cramé
comment est ta pédale d embrayage ,y a t il de la garde ou temps mort avant de débrayer
sinon oui surement souci sur l embrayage
Re: Panne ih 624
D'un coup net comme ça, je ne pense pas à l'embrayage un soucis boîte ou une tringlerie deboitee la OK mais un embrayage il y a souvent des amorces patinage, odeur, vitesses qui ne passent pas la c'est trop net..
Re: Panne ih 624
Ta présentation n'est toujours pas faiteLe Peyrousien a écrit : ↑25 déc. 2021 10:41Merci, mais je ne la vois pasFred89 a écrit : ↑25 déc. 2021 09:45Présentation faiteLe Peyrousien a écrit : ↑24 déc. 2021 19:22
Bienvenu sur LTR
Suis le lien du poste de Le Peyrousien et ouvre un nouveau topic
Re: Panne ih 624
Le pire dans tous ca c'est que si je debraye a fond en mettant une cale en dessous de la pédale d'embrayge, le tacot avance. Je pensais à un truc déboitée à vrai dire mais rien de vu. Enfin, aucune odeur de fumée avant le problèmeienien1414 a écrit : ↑26 déc. 2021 15:32 D'un coup net comme ça, je ne pense pas à l'embrayage un soucis boîte ou une tringlerie deboitee la OK mais un embrayage il y a souvent des amorces patinage, odeur, vitesses qui ne passent pas la c'est trop net..
Re: Panne ih 624
hé c est quoi ton histoire faut étre plus clair
un coup les vitesses passent mais il bouge pas et maintenant avec une cale sous la pédale d embrayage et débrayer a fond il avance
trés compliqué de t aider méme avec la meilleure volonté suite a des explications de ce genre
