problème sur mx 150
Re: problème sur mx 150
IH 4 EVER a écrit : 11 janv. 2022 20:28
guillaume1318 a écrit : 11 janv. 2022 20:15 Oui avoir un ordre d'idée
Et d'après vous un pack peut faire combien d'heures a peut prêt ?
les packs ca depend de la conduite ,de l'intervalle vidange hydro, et changement de filtre ,de la bonne qualité de l'huile,si pas de polution ,en conduite appropriée ,ca va de 6500a 12000 h
sur mon mx 150 j'ai refait les packs inverseur ,la plaque d'un avait pete ,du coup j'ai changé tous les disques garnis ,et changer les pleins si abimés ou bleuis , changement des joints des packs et les tournants, pour les deux packs systematiquement , changement des disques de frein a main et j'ai verifié le pack pdf aussi ,bilan c'etait ds les 800/1000 € de pieces ,le boulot c'est d'ouvrir ,meme si ca se fait tres bien ,faut juste avoir ce qu'il faut car c'est lourd le cul.
petite mise en garde ,lors du remontage enduire le roulement d'appui qui est au fond arbre pdf avec de la graisse pour qu'au remontage il se mette pas en travers .perso demontage 5h a deux ,remontage a peu pres pareil a deux ,trois au moment de remancher tout .
autre chose apres le remontage ,et avoir remis l'huile neuve ,redemarrer avec l'ancien filtre si il est pas colmater, car si tu mets un neuf ,il va pas durer longtemps ,le fait d'avoir demonter remonter ,meme qd on nettoie tres bien il reste toujours des depots d'usure des disques garnis ,et qd c'est comme pour moi la partie arriere ouverte nettoyer crepine et tout et tout ,des fois on decouvre des morceaux .
Ha oui, après il parlait de changement de cloche aussi et je sais pas trop quoi...
Mais on est loin des 20000 balles quand même la je pense
didierika
Même en concession, tu comptes toujours les 1000/1500€ de pièces, et 2/3000 de main d'oeuvre... Ça doit pas être loin du compte
philippe colin
bonjour
7000€ en 2013 pour faire faire les 4 packs sur un MTX 200
à titre indicatif
