Alimentation gasoil xl
Ony
Re: Alimentation gasoil xl
Message non lu par Ony »
ienien1414 a écrit : 01 janv. 2022 16:32 C'est bien de la merdasse qui se trimbale, tu purge le fuel, tu ouvre le bouchon en bas, tu débranché la durite de sortie et tu met le tuyau d'arrosage dedans, ça va déjà t'en sortir beaucoup, tu démonte le col de cygne qui sert au remplissage avec la grosse durite et avec une lampe tu peux apercevoir le petit tuyau intérieur regarde si il n'est pas tordu vers le bas cause dépression sinon faut arriver à le redresser un peu et pour finir aspirateur eau et poussière mais demande pas à maman tu lui dis qu'après l'usage..... Sur les xl noir c'est encore mieux il y a une crépine au bout une fois blindée de merde c'est aspirateur avec un petit tuyau(genre per) et vas y essaye de chopper ça.....
La merde est collée au fond, un tapis de saleté, concernant le tuyau de sortie de réservoir, à l’intérieur il fait un arc de cercle vers le bas et il est pile en face le bouchon de vidange.
J’essayerais de faire une photo de l’intérieur mais je vais essayer de finir le bout de broyeur qu’il me reste.
Merci dix56 j’y ai pensé aussi pour dépanner 😉
Si tu démonte.le réservoir . Tu y mets une chaîne . Tu sangle le réservoir à une grosse bétonnière et tu fais tourner pour décoller les dépôts . Ensuite Karcher eau chaude tous les trous ouvert . Puis rinçage au go en le filtrant pour éviter de le perdre .
Bon courage ! Je sais pourquoi je démonte le bouchon de purge du réservoir à chaque vidange ... Ça vire l'eau de condensation
Ony
lolof240 a écrit : 01 janv. 2022 19:42 Si tu démonte.le réservoir . Tu y mets une chaîne . Tu sangle le réservoir à une grosse bétonnière et tu fais tourner pour décoller les dépôts . Ensuite Karcher eau chaude tous les trous ouvert . Puis rinçage au go en le filtrant pour éviter de le perdre .
Pas con la technique :mrgreen:
ienien1414
Sans rien démonter en enlevant juste le bouchon de vidange et le tuyau de sortie, le jet d'eau dedans et un coup d'aspi ou de soufflette et le tour est joué...
Ony
Je viens de démonter le réservoir,
Voici l’état
Pas mal non :(
Salut, au moins tu l'as pas fait pour rien tu as trouvé ta panne .
Ony
Oui c’est sur, j’ai mis un gros coup de karcher pour en élever les 80%, je vais le faire tremper avec du dégraissant moteur et je pense qu’un second coup de karcher éliminera le reste.
Pour un réservoir nettoyé par la concession :(
Modifié en dernier par Ony le 03 janv. 2022 16:10, modifié 1 fois.
Ony
Ça prend forme
