Bonjour je suis a la recherche d'un magnum 7220 ou 7230 savez vous me dire quel est la différence entre ces 2 modèles appart le pont avant et la sortie unique en 1000 tour sur le 7230 ?
Merci d'avance
Magnum 7220 7230
- les avennes
Re: Magnum 7220 7230
principalement la puissance entre les deux 185ch et 205ch
Niveau mécanique c'est identique ?
Pont,boite ect
- les avennes
je pense que les embrayages sont différent mais pas sûr et je n'ai aucune idée pour le pont et boîte faut attendre la réponse des experts
- paul hoffer
Bonjour, la différence entre Magnum 7220 et 7230 c’est pas la même pdf et les satellites dans la trompette arrière sont plus large
À + Paul
À + Paul
Merci beaucoup
Niveau fiabilité de ces modèles vous en pensez quoi car je suis a la recherche d'un de ces 2 modèles avec une préférence pour le 7220
Bonjour je vais normalement aller voir un 7220 qui a plus ou moin 8000 h
Sauriez vous me dire les (défauts) de ces tracteur
Les points à vérifier
J'ai déjà lus
Passage vitesse 6et7 12et13 ( boules d'azote)
Et usure normal genre rotule chandelle ect
Y a t'il des autres points à vérifier plus spéciaux ou pas ?
Merci d'avance
J'ai déjà lus
Merci d'avance
