Problème pour démarrer le 845 xl
AceAntonin
Re: Problème pour démarrer le 845 xl
Message non lu par AceAntonin »
En tout cas merci pour vos conseils, et les informations. :yes:
J’essaierai dans la semaine de me charger de nettoyer les cosses, fiches, et fils.
Et je vous tiens au courant dès que possible, en espérant que cela refonctionne :mdr:
AceAntonin
Bonjour, j'ai nettoyé tout le circuit du démarreur, le démarreur et les cosses, aucun résultat, toujours pareil
J'ai acheté un relais 40amp et je vais l'installer bientôt :D
Pour le problème de décharge de la batterie, j'ai entendu dire que cela pourrai venir du démarreur, et donc en acheter un neuf, est ce que cela vaut le coup ?
Pour le relais, je ne sais pas trop comment l’installer, si quelqu’un pourrait m'aider :yes:
les avennes
Tu as bien nettoyer la masse de la batterie et vérifier qu'elle ne bouge pas dans ses cosse?
j'ai déjà eu ça, même si elle était bien fixée sur le châssis et sur la batterie le câble avais du jeux et la tracteur ne démarrais pas.
et si tu as un coup batterie mess la masse de la batterie en direct sur le châssis
AceAntonin
Ok, merci pour le conseil, je vais vérifier ça :yes:
ienien1414
Ta batterie est certainement morte elle ne tiens pus la charge et ton démarreur en a certainement un viage y tout, un démarreur en fin de vie te flingue ta batterie à force de tirer dessus, tu verra la différence avec le tout neuf pus de beu beu beu clac clac, j'ai jamais regretté de changer l'ensemble c'est tellement navrant de monter dans un tracteur et qu'il ne veuille pas démarrer" ah la saloperie"....
AceAntonin
Ok la batterie est tout neuve et elle se décharge quand même, donc il faudrait changer le démarreur ?
Quel type de démarreur ?
AceAntonin
Ok, merci :D
AceAntonin
Salut à tous,
C'est bon, j'ai commandé un démarreur pour le 845, reste plus qu'à aller le chercher :yes:
AceAntonin
Bonjour a tous,
Le nouveau démarreur est monté. Il démarre beaucoup mieu mais toujours ce "clac" "clac" qui m'énerve.
Il y a quelques temps de ça, j'avais acheté un relais 40 amp mais je ne l'ai toujours pas monté car je ne comprend rien pour le monter.
Si quelqu'un pourrai m'aider pour savoir où le mettre et brancher quel fil dessus.
Merci, à plus :)
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 nov. 2022 09:08, modifié 1 fois.
AceAntonin
Ok merci, le mieux c'est de le poser où,
Au pied du démarreur ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 nov. 2022 09:07, modifié 1 fois.
AceAntonin
Ok, je vais essayer de le monter
AceAntonin
Bonjour, j'ai essayé de monter le relais ce week-end mais je ne comprends pas grand chose au montage, c'est pas mon fort de monter un relais :?
Je suis pommé avec les fils :?
Si quelqu'un aurait une photo du relais monté, je suis preneur :)
Merci à tous ceux qui m'aideront
