Débit hydraulique 433
épicea
Message non lu par épicea »
Salut
Question:
Quel est le débit hydraulique sur un 433.
C'est pour savoir s'il peut entraîner une petite turbine d'aspiration qui demande 20/60 litres minutes
Re: Débit hydraulique 433
débit pompe a 3000t moteur a vide 24 a 24.5 l
débit pompe a la préssion du systéme 22 a 22.5 l
épicea
Salut.
Vu que ce serait en combiné avec une scie que le tracteur entraîne à environ 2000t moteur/minutes je vais être juste à 20l/minutes ?
Il faut que je fasse un essai avant d'acheter alors !
Merci de l' info
snoopy7588
c'est quoi ton bazar ?
ça peut surement fonctionner , par contre ça risque peut être de solliciter un peu l'hydraulique et faire chauffer selon si c'est de l’intensif
épicea
C'est pas un bazar.
C'est ça : un aspirateur à sciure Hydraulique
Mais avec une fourchette de débit entre 20 et 60 je trouve ça flou.
Faudrait pouvoir l'avoir en démo pour en avoir le cœur net mais ca devient vraiment compliqué.
Faut bientôt acheter sur catalogue !!!
url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/45/fqdv.png]Image[/url]
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Sinon remplacer la pompe 8cc par une 11cc
