Thermostat F 135 D
Doule-S-14
Thermostat F 135 D
Message non lu par Doule-S-14 »
Bonjour a tous, suite au démontage de l'ensemble du système de refroidissement de mon tracteur, il n'y pas de thermostat, sachant que je m'en sers souvent surtout l'hiver pour faire mon bois de chauffage y a t'il un risque pour le moteur? merci pour vos réponses bonne journée
Re: Thermostat F 135 D
Salut, si il en mis un c'est qu'il sert 😉 après le problème sans c'est que ton moteur ne va pas monter en t surtout l'hiver (plus d'usure et moins de performance ) . Sur les premiers moteur il y avait un couvre radiateur réglable pour remplacer le calorstat mais il ne faut pas oublier de l'ouvrir pour éviter la surchauffe .
Doule-S-14
Merci pour votre réponse, je vais essayer d'en trouver un.
