Passage vitesse
Re: Passage vitesse
sur les disques d'embrayage neufs , je perce toujours les rivets avec un foret de 2 mm , déjà eu le cas de phénomène de ventouse sur la série 45 , il est arrivé d'en ouvrir pour ce problème des tout neufs a 2 ou 300 h :!: sous garantie bien sur :yes: ne rien négliger si vous le ré ouvrer ou faites passer l'info :!:
ienien1414
Re: Passage vitesse
Y a un jeu de cales sur les leviers vitesses et gammes je me rappelle au début que j'ai eu le 845 les vitesses passaient bien à faible régime mais en partant d'un carrefour ça bloqué à la 3eme, j'étais obligé d'enlever la gamme pour relever la vitesse et repartir en 2 et passer doucement 3 et ensuite 4,je n'ai rien fais car je venais de l'avoir et le mécano l'avait refait pour rien mais le truc merdique genre 8hrs de mo...
Ony
Re: Passage vitesse
Message non lu par Ony »
Moi c’est seulement les gammes qui merdouille.
Les commandes sous la cabines ont était révisées.
Autre question différente de la boite
J’ai la jauge qui monte au maxi et ne redescend a zero qu’en tapotant dessus contact mis ou pas.
Masse ok, 12v qui circule jusqu’à la jauge.
Jauge débrancher elle monte tout de même au maxi.
J’ai nettoyer les connectiques sous la cabine et à la cloison moteur/cabine.
Une idée du problème ?
ienien1414
Re: Passage vitesse
Que les gammes,si je comprend bien tu est en marche av tu veux passer en arrière ça ne veut pas passer donc tu repasse la marche avant et la ça veut bien repartir en arrière à chaque fois tu est obligé de réengager la dernière gamme d'avancer ou reculer et la ça passe ?
Ony
Re: Passage vitesse
Non, Vitesse engagée peux importe laquelle tracteur accéléré que ce soit à la marche avant rapide ou lente ou la marche arrière aucune ne veut passer sauf si le tracteur est au ralenti dès qu’il est dans les tours ça craque.
ienien1414
Re: Passage vitesse
Ouais d'accord donc t'est pas en panne, tracteur des années 80 il fallait acheter avec un inverseur et des powershifts... Rien que l'élan peut te faire craquer ta boîte...
Ony
Re: Passage vitesse
Hello,
Petit retour, là concessions avait-il vidangé la boite avec de la multifonctionnelle, d40 m’as conseillé de refaire la vidange mais avec de la 80w90 et le passage des gammes est largement amélioré. Ce n’est pas top à 100% mais une fois dans les tours les gammes passent mieux qu’avant.
Quand la pluie cessera je pourrais continuer le broyeur pour voir ce que ça donne.
