Pont avant MC 90
épicea
Pont avant MC 90
Message non lu par épicea »
Salut les gars.
Depuis peu de temps j'ai l'impression que mon pont avant et en tension quand je suis en 4x4.
Je sent que ça force un peu pont avant enclenché lorsque je braque.
Lorsque je désactive le 4x4 j'entends un léger claquement que je n'entendais pas avant même en ligne droite.
Je vais peut être dire une connerie mais c'est comme si le différentiel avant se bloquait lorsque je suis en 4x4. (Ça donne cette impression)
Les pneus sont des BKT agrimax.
A l'avant c'est a mis usure et a l'arrière très peu usés. (Lorsqu'ils étaient neufs les 4 il n'y avait pas de soucis).
La différence de développement dû à l'usure des pneus ça peut jouer aussi mais ça m'étonne.
Et c'est vrai que le tracteur est déséquilibré avec un outil de 400kg sur le chargeur d'où ma recherche dans un autre post de masse de roues arrière pour le rééquilibrer .( Ça doit aussi accentuer le phénomène)
Vous avez une idée de quoi ça peut venir
thierry 1968
Re: Pont avant MC 90
le phénomène est tout a fait normale et le bruit aussi lorsque que tu remet en 2 roue motrice :yes:
A + Thierry
épicea
D'accord merci.
Il y a une accumulation de facteurs qui accentue certainement la perception que je ressens au volant par rapport à avant ;)
Modifié en dernier par épicea le 21 oct. 2021 12:40, modifié 1 fois.
thierry 1968
oui lorsque tu est en 4X4 les roues avant tourne un peut plus vite que les roues arrière
A + Thierry
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Est ce que tu as bien de l'huile spécifique pour pont "a glissement limité " parce qu'au niveau bruit, c'est le jour et la nuit ;)
Cdlt Gaby
épicea
Salut Gaby.
C'est de la 80/90 que je qualifierais de "standard". (Vendu chez Case IH).
Mais je vais me renseigner, au pire je revidange un coup le boîtier y'en a pas tant dedans.
( Je viens de vidanger il y a un moi)
Merci 👍
FCD 38
ELF 90 LS ;)
didierika
Oui surtout pas oublier le LS pour l huile de différentiel :!: ;) La sensation que tu as que le pont force en tournant vient du fait que tu n'as pas la bonne huile. Du coup ton blocage de différentiel a glissement limité se retrouve bloqué. Et c'est pas bon du tout. Je me suis de fait avoir une fois sur le maxxum, en tournant ça grincait on aurait dit que ça allait casser :allu: :m: j'ai juste revidangé et il n'y a pas eu de conséquences
épicea
Pourtant c'est pas spécifié sur le bouquin ce truc "LS"
Du coup je vais essayer.
Pour info j'ai pas le problème sur le CVX mais d'après vous faudrait que je mette la même chose alors?
Hypoïd BPA chez IGOL :yes:
FCD 38
épicea a écrit : 23 oct. 2021 12:15 Pourtant c'est pas spécifié sur le bouquin ce truc "LS"
Ce n'est pas précisé, mais le problème est connu depuis les 5100 ,avant l'huile spécifique CaseIh fournissait un additif...un petit flacon de 250 cm cube a tout cassé ;)
Tu peux en mettre dans le pont du Cvx...ca ne peut pas nuire
Cdlt Gaby
épicea
C'est noté.
Je m'en occupe.
Comme à mon habitude je vous tiendrai informé du résultat.
épicea
J'ai trouvé ça pour me dépanner à l'atelier.
Les huiles que vous m'avez indiqué n'étant pas disponibles.
Qqun aurait une idée du dosage ?
Le flacon fait 0.5l et il y a 6 litres de 80w90 dans le pont.
FCD 38
Ils ont changé les références mais ce doit être le même produit ,a l'époque dans les transmissions avec freins immergés bruyants..Same et quelques 5100 et MX on mettait 2 flacons alors pour ton pont tu peux essayer avec la moitié voire le quart ;)
Cdlt Gaby
FCD 38
Je suis surpris qu'ils n'aient pas ce type d'huile en stock en concession
