Fuite et jeu relevage mtx 120
Muremure
Message non lu par Muremure »
Bonjour à tous
Sur mon mtx 120 j'ai un léger jeu au bras de relevage côté pont (bague je pense)et qui du coup entraine un ragouillement d'huile.
De plus cette petite fuite coule sur le capteur de contrôle d'effort qui ce met en défaut (5.1 capteur droit côté de la fuite )
Aillant quelques notions de mécanique puis je me lancer à ouvrir ce relevage sans avoir de mauvaise surprise ou mieux vos t'il le faire en atelier.
Et faudra t'il que je recalibre le relevage lors du renouvellement du capteur
Merci de vos futures réponses
Re: Fuite et jeu relevage mtx 120
Je me suis permis de déplacer ton sujet dans la rubrique ad hoc Cylindres et pignons ;) :yes:
Muremure
Merci beaucoup je n'y arrivé pas
thierry 1968
pour le remplacement de la bague coté droite de l'arbre supérieur de relevage moi je ne démonte pas le bloc relevage/pdf
je démonte simplement le bras supérieur et avec un petit foret de 1,5 mm voir 2mm je soude une tige du même diamètre au bout et je coupe sur la longueur ( l'ancienne bague ) en matière fibre de verre , et avec un petit tournevis tu le bloc et tu pousse sur l'arbre pour allé vers la droite , puis tu recommence tu enlève le tourne vis tu ramène l'arbre du coté gauche
etc , etc , etc
pour la repose je ponce bien la nouvelle avec du papier a poncé très fin l'extérieur et l'intérieur et bien faire les arrête d'un bout celui qui va rentré en premier , puis bien graissé et avec un tube au bon diamètre et un marteau adéquate tu va tranquillement
pour le capteur d'effort non pas besoin de refaire un calibrage ( étalonnage )
A + Thierry
Muremure
Bonsoir Thierry
Je ne comprends pas bien l'histoire du foret et de la tige soudée🤔🤔🤔
J'ai bien compris que l'arbre pouvait coulisser vers la gauche jusqu'à pouvoir en extraire la bague mais je ne comprend pas la marche à suivre excuse moi
Si tu peu me donner plus de détails à l'occasion
Merci beaucoup pour l'info capteur effort et pour ta patience 👍👍
A bientôt Jerome
thierry 1968
quand le bras supérieur est enlevé , tu a toujours l'arbre qui dépasse du carter , donc quand tu va prendre la perceuse pour allé découpé la bague entre le carter et l'arbre sur la longueur de la bague le foret n'est pas assez LONG donc il faut le rallongé pour être bien en ligne par rapport a la bague
la bague est plus serré sur la circonférence extérieur que l'intérieur , donc en découpant l'épaisseur de la bague cela va diminuer son diamètre et libéré la bague
A + Thierry
Muremure
Ok jy vois beaucoup plus clair merci beaucoup pour tes renseignements
Bonne journée à plus
Muremure
Re bonjour
Le joint ce trouve entre la bague et le bras supérieur??
Merci beaucoup
thierry 1968
bonsoir
oui le joint se trouve entre la bague et le bras , l'étanchéité de l'huile se fait avec la bague , le joints sert de cache poussière
A + Thierry
Muremure
Demain j'irai commander une bague et un joint et me pencherai sur le problème ce wkd(démontage)
Je viens d'inverser les 2 capteurs d'efforts pour être sur de la panne et bingo elle s'inverse sur le display donc c'est bien le capteur qui est hs.
Par contre j'hésite à le commander sur internet sur un site marchand mais cela pourrait me faire faire une économie de 130€ sur le ht quand pensez vous ???
Bonne fin de journée à tous
Que certains concess sans mettre plein les fouilles...
thierry 1968
Attention ci tu va chez un concessionnaire mc cormick peut être c'est normale car il y a une modification sur le capteur maintenant ont monte du bosch , ci tu remet le même ( un simple ) tu peut le prendre sur le net ou dans un garage case/ih
Réf du joint ; A 178381
réf de la bague ; A 188507
réf de la broche d'effort ; 403057A2
A + Thierry
Muremure
Voilà cest la ou je voulais en venir😉
Par contre peut on mettre un nouveau modèle bosch d'un côté et laisser l'ancien de l'autre car il fonctionne?
Je ne suis pas sûr que tout aille dans la poche des concessionnaires ... Mais c'est clair que c'est du simple au double
thierry 1968
Muremure a écrit : 21 oct. 2021 20:29 Voilà cest la ou je voulais en venir😉
oui tu peut monté un bosch d'un coté et laissé l'ancien de l'autre coté
A + Thierry
