Remontage boîte 523
Bob2021
Re: Remontage boîte 523
Message non lu par Bob2021 »
Merci! C'est que le bouchon de niveau avait l'air plus gros sur la notice d'utilisation.... J'ai toujours eu un doute :!:
Bob2021
Et voilà tout remonté !!!
Déjà fait 6h de labour sans problème, pourvu que ça dure!!!
Merci pour toute l'aide que j'ai pu trouver sur ce forum. :yes:
Pour finir j'ai voulu mettre un compte tour, il en avait pas quand je l'ai acheté. Pour une bonne raison je pense, car la pièce dans le carter de distribution sur laquelle s'emboîte le renvoi d'angle est cassé... Dommage! :cry: J'imagine qu'il faut démonter pas mal de trucs pour espérer reparer :?: la dite pièce. Radiateur, ventilo, poulie vilebrequin, pompe à eau etc...
Ça se répare/soude? Une méthode plus simple?
Pas réussi à voir la gueule de la pièce sur l'éclaté.
la piéce en question que tu cites est un manchon vissé sur le carter de distribution avec un axe de liaison a l intérieur pour relier le renvoi d angle et peut se changer sans rien démonter ,juste le capot pour faire de la lumiére ,le seul truc s il est cassé et qu il reste la partie filetée dans le carter faudra l extraire
Bob2021
Fin de journée j'avais pas vu les méplats pour dévisser le manchon.... :roll:
Pas trop de doutes sur la panne:
Pupsyd
Message non lu par Pupsyd »
Je remonte le topic un peu mais
Peut on changer l'arbre primaire coté embrayage sans dépose de la boite-pont ?
Mon pignon commence a être usée et si c'est faisable de suite je le change sinon il va attendre de réunir les pièces de 724 pour renforcer tout ça..
si tu parles de l arbre qui relie l embrayage a l entrée de boite alors oui il peut se changer sans dépose de boite juste séparé en 2 niveau embrayage
Pupsyd
Non l'arbre primaire de la boite même. Pas celui qui fait embrayage/manchon
donc oui dépose de boite
