5150 prise arrière inconnu
samssoul
Message non lu par samssoul »
Slt les gars quelq'un sait à quoi correspond ce genres de prises
nico49
Re: 5150 prise arrière inconnu
Message non lu par nico49 »
Retour hydraulique je pense
samssoul
Sa peut pas être le frein hydraulique car j'ai que le frein pneumatique mais comme il vient d Allemagne je c pas si sa pourrai pas être une prise frein remorque
s il y a un tuyau de branché dérriére faut voir ou il est relié :?:
Beaucoup de ressemblance à une prise hydraulique de frein de remorque, moderne le zinc :allu: !
samssoul
Le tuyau par vers la pompe hydrau met direct dans le bloc hydraulique je prendrai une photo demain
guib
Message non lu par guib »
Retour libre
samssoul
Sa sert a quoi??
Brancher une fendeuse hydraulique par exemple alimentation avec un distributeur simple effet et retour libre directe dans le carter !
samssoul
Ok merci mais comme l embout est pas courant ct bizzar mais donc j'ai pas de frein remorque hydraulique c con j'ai que pneumatique
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 02:07, modifié 1 fois.
samssoul
A Ouais la il y a de la référence quelq'un sait si c'est possible d ajouter une ligne de frein de remorque si c'est prévu d origine ou pas?
ajouter une ligne de frein de remorque en hydraulique tu parles :?: oui pourquoi pas mais avec montage de tuyauteries supplémentaire et surtout la valve hydraulique qui commande ce service ,vu qu il est en freinage pneumatique d origine il doit pas avoir la valve de montée sur le circuit hydraulique en attente faut quand méme regarder ou faire des photos ,ca se trouve du coté droit de la transmission un peu en arriére de la pompe haute préssion et plus bas
samssoul
Je vais faire des photos demain
samssoul a écrit : 08 oct. 2021 19:40 Le tuyau par vers la pompe hydrau met direct dans le bloc hydraulique je prendrai une photo demain
Peut être pour un outils avec signal ls
