Embrayage 845 qui useeeeeee.....
ienien1414
Voilà j'ai refait l'embrayage du 845 il y a environ 3 ans depuis j'ai fais environ 1000heures, j'avais fait rectifier le volant moteur surfacage et portée mais la aujourd'hui j'ai encore réglé la garde mais la pour le coup il ne me reste plus qu'1/4 environ du filetage, j'avais échangé pour un mécanisme neuf avec le disque d'avancement neuf y tout, je ne comprend pas a moins qu'il y ai de l'usure au niveau axe qui pousse les butées auquel cas il faudrait rallonger le porte boulon, je pense aussi au câble serait ce possible un allongement de celui ci, pour l'instant ça va je ne suis pas en panne mais j'ai déjà entendu parler d' embrayage mort au bout de 1500hrs... Des avis ???
Re: Embrayage 845 qui useeeeeee.....
question de conduite ,un embrayage ca se flambe en deux heures si tu vx
normalement un embrayage neuf doit faire plus de 1500h si c est pas le cas y a souci ,faut savoir qu au fur a mesure que l embrayage s use faut rectifier la garde a la pédale en temps et lieu et si ca tourne sans garde en général ca fait pas longtemps sans souci ,aprés sans critiquer peut aussi y avoir une part de conduite car certain conduise souvent avec le pied sur la pédale et aussi ce qui pénalise c est avec un chargeur avance recule en travaux dur et répété ,s assurer du cable qu il ne grippe pas que ca revienne bien a zéro pédale lachée
si tu penses a un problème de câble : en général il s'allonge donc tu n'as pas besoin de régler la garde :!: donc c'est pas ça :oops: je connais un membre du forum : toutes les 3000 H :oh: la pédale d'embrayage , c'est pas un repose pied :oops: :bou:
ienien1414
IH 4 EVER a écrit : 05 oct. 2021 19:46 question de conduite ,un embrayage ca se flambe en deux heures si tu vx
Ba non justement je ne veux pas, je ne pense pas trop lui en demander, il fait pas mal de chargeur, une 10 tonnes au cul, du vibro, du semis, de la fendeuse, broyeur, tout ça je le fais depuis bien plus longtemps avec un 744 et lui il ne dit rien niveau embrayage...
ienien1414
d40 a écrit : 05 oct. 2021 19:51 normalement un embrayage neuf doit faire plus de 1500h si c est pas le cas y a souci ,faut savoir qu au fur a mesure que l embrayage s use faut rectifier la garde a la pédale en temps et lieu et si ca tourne sans garde en général ca fait pas longtemps sans souci ,aprés sans critiquer peut aussi y avoir une part de conduite car certain conduise souvent avec le pied sur la pédale et aussi ce qui pénalise c est avec un chargeur avance recule en travaux dur et répété ,s assurer du cable qu il ne grippe pas que ca revienne bien a zéro pédale lachée
Oui je pense que mini 4000hrs pour un embrayage c'est le minimum, le câble revient bien, je règle régulièrement la garde( un bon 2cm de mou à la pédale) c'est pour ça que ça m'inquiète...
ienien1414
ih 946 a écrit : 05 oct. 2021 19:57 si tu penses a un problème de câble : en général il s'allonge donc tu n'as pas besoin de régler la garde :!: donc c'est pas ça :oops: je connais un membre du forum : toutes les 3000 H :oh: la pédale d'embrayage , c'est pas un repose pied :oops: :bou:
Bon ba c'est pas le câble alors et pour le pied euh non pas de trop ça doit flinguer le genou au bout de la journée....
y aurait pas eu une érreur dans la rectif du volant :?:
t a monté quoi comme embrayage et de quelle boutique :?:
quand t a refait , les portes butée a l intérieur coulissé bien pas dur :?:
ienien1414
d40 a écrit : 05 oct. 2021 21:22 y aurait pas eu une érreur dans la rectif du volant :?:
Embrayage luk(la réf je sais pas), ça coulissanit bien je graisse rarement peut être 3 fois par an mais je pense qu'il y ait besoin plus
743ih
Message non lu par 743ih »
j ai eu la mème 150 , 200 h 1an
et il travaillait pour moulène IH argentat 19 a la grande époque
volant moteur mal rectifier a la la pose mécanisme , disque poubelle , volant bleui , a refaire et paye
Thierry
jardi85
Message non lu par jardi85 »
C'est un XL ,tu parle de câble ....., aurait tu un bâtis de fourche sur ce tracteur ? ,si oui vérifie la pièce qui fait support de bout de gaine de câble et cabine ..... déja eu le cas sur le 856xl du voisin ,la pièce était cassé fissurer entre les 4 vis du support
ienien1414
Ça y est c'est ouvert, donc résultat disque usé mais usé proprement de chaque côté rien d'anormal sauf la durée de vie du bordel, volant moteur impec, pas d'huile ni de substance trop grasse il y a un peu de graisse noire mais pas liquide l'embrayage est sec mais il est comme neuf les doigts ne sont pas mangés,je change le pilote et le disque evidemment, photo à venir....
ienien1414
ienien1414
ienien1414
[url=https:/zupimages/.net/viewer.php?id=22/13/hb5l.jpg]Image[/url]
