relais temporistion sur 956xl
buard
Message non lu par buard »
bonjour,
le relais est cuit le voyant s'allume a chaque fois que j'embraye
savez vous ou il ce trouve sur le tracteur pour que je puisse le changer?
merci
arno couturier
Re: relais temporistion sur 956xl
Salut, qu'est ce que t'appelle "relais de temporisation"?
buard
arno couturier a écrit : 05 oct. 2021 22:22 Salut, qu'est ce que t'appelle "relais de temporisation"?
sa m’allume en faite le temoin M qui correspond a la pression huile transmission (juste a coter du voyant d'huile moteur qui est a sa droite)
sa m'empeche pas de travailler mais c'est chiant a chaque embrayage il s'allume puis s'eteind apres
voila ce qui est cramer
https://www.prodealcenter.fr/relais-12v ... 47073.html
arno couturier
logiquement, il s'allume quand la pédale d'embrayage reste appuyée trop longtemps, car la pompe de lubrification de la boite est entraînée...par un pignon de la boite. Donc elle ne fonctionne plus quand c'est débrayé, sur mon 956, le voyant s'allume au bout de 20 secondes quand je reste appuyé sur la pédale. Quand je rem-braye, c'est bon, il s'eteind, donc, normal
buard
oui habituellement sa me fesait sa
mais la le voyant reste un peu plus longtempsallumé avant de s'eteindre
je voulais savoir si c'etait sous le volant vers les fusibles que ce trouve le relais a changer
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Il n'y a pas de relais ,c'est un pressostat comme la pression d'huile moteur...c'est peux etre que ta pompe de boite est moins en forme où le pressostat plus sensible ;) ...si tu as un pont avant axial..est-ce qu'il s'embraye et se desembraye bien ..?
Cdlt Gaby
buard
ok, oui il s'embraille bien
arno couturier
Pour moi, il n'y a pas de problèmes, si ton voyant s’éteint quand tu remblaye, même 10 secondes après, c'est bon! >Si tu veux, tu peux demander à un mécano de prendre la pression du circuit de lubrification de la boite sur le porte filtre, en dessous de la porte gauche, là ou est le solénoïde de l’enclenchement de pav. il ya une vis 6 pans sur la gauche du porte filtre tu la dévisse et tu prend la pression là.
