Bonjour, j'ai un problème avec mon 1046 j'ai un injecteur qui fuit pas mal je pence que c'est les joint car sa fait comme du goudron mais je c'est pas quoi hacheter comme joint car il me donne que des joint théorique sa me semble léger pour retenir la compression du moteur
Merci à tous
Fuite joint injecteur ih 1046
Re: Fuite joint injecteur ih 1046
il n'y a pas de joint , le joint torique est juste un cache poussières . l'étanchéité se fait avec le cône du porte injecteur sur le cône de la douille bronze .
roder et monter a la graisse
Merci de votre réponse
