voyant d'huile sur 553
chtivosgiens
bonjour
après le changement du mano-contact d'huile moteur j'ai le voyant qui s'allume des que le moteur est chaud et que je suis en dessous de 1300 tours.
l'huile est le filtre ont une trentaine d'heure .
le tracteur démarre au 1/8 de tour j'en déduit que la pompe doit commencer a fatiguer .
est-ce dangereux de rouler comme sa ?
damien1618
Re: voyant d'huile sur 553
Message non lu par damien1618 »
chtivosgiens a écrit : 29 sept. 2021 20:40 est-ce dangereux de rouler comme sa ?
oui c'est dangereux, a moins que t'a dans l'idée de changer de moteur assez vite
faut brancher un mano a la sortie du contacteur voir combien y'a de pression
et verifier tout le cablage dans un premier temps
mais la pompe doit etre fatiguée si sa le fait qu'a chaud
chtivosgiens
qu'a chaud oui après je pence qu'il approche les 10 000
ton témoin s allume depuis l échange du mano contact et avant non :?:
sinon faut brancher un mano gradué pour mesurer la préssion de facon a savoir a quel niveau elle est
chtivosgiens
oui le témoin s'allume depuis que j'ai changer le contact avant il ne s'allumer pas même a l’arrêt j'ai acheter le tracteur comme sa au printemps
les avennes
tu peux avoir ta crépine d'aspiration qui ce colmate, faut même plus l'utiliser sans avoir vérifier la pression ou la propreté de la crépine.
tu peut changer ton filtre après avoir nettoyer la crépine
chtivosgiens
tous est accessible en démontant le carter ou faut opére plus
en premier mesurer la préssion avant de rien démonter
snoopy7588
quelle est la marque du filtre a huile ??
chtivosgiens
un man filter
les avennes
oui tout est accessible, mais il faut mesurer la pression à froid et à chaud avant de démonter.
chtivosgiens
c'est prévu de mesure juste le temps d’adapter un mano a la place du contact
chtivosgiens
donc voila les mesure du manomètre
a froid au ralenti j'ai 4.5 bar
a froid a 1500 tour j'ai 4.7 bar
a chaud au ralenti j'ai 0.9 bar
a chaud a 1500 tour j'ai 2 bar
je sais qu'il faudrait opérer mais je tâte si savait pas changer le manocontact j'aurai pas vu le problème
j'ai fait toute ma saison comme sa et j'ignore depuis quand c'est comme sa
j'ai aucune fuite il mange pas d'huile et tire du feux de dieu
Beaucoup de manocontact ont un seul de contact a 1/2 bars
si tu en mets un ainsi avec de l'huile pas trop fluide pour ces vieilles ferrailles, tu oublieras ce stress d'alarme
chtivosgiens
bas l'huile c'est de la 15w40
