Bsr ,
J'ai une fuite de Gas oïl sur le circuit de retour . La fuite se situe en partie basse du Té de retour .
C'est le Té (retour pompe , injecteurs => le haut vers le réservoir )
Tuyauterie démontée cet après midi . Jeu important au niveau du tuyau !
Vos avis pour y remédier :
Braser ? , Soudure a froid ? , Remplacer le Té par un plus long ? , Ou refaire un nouveau tuyau ?
(Pas facile a démonter celui-ci )
Merci pour vos retours de solutions .
Fuite Gas oïl sur circuit de retour sur le 946
- DENAGRI
Re: Fuite Gas oïl sur circuit de retour sur le 946
Bsr .
Brasure basse température. ( ba j'ai pas trouvé personne dans l'immédiat ) hier j'avais que des oui
Ensemble remonté ! J'ai colmaté avec du mastic silicone Dow Corning ( applications de collage et étanchéité )
l'inconvénient c'est que c'est long a sécher .
je ne vais pas m'en servir maintenant .
On va bien voir !
On va bien voir !
Un plombier ou un couvreur te ferai ça a l'étain sans soucis .
- DENAGRI
Le mastic silicone Dow Corning ( applications de collage et étanchéité )
* Résultat => ça marche pas , donc option brasure = nickel .
mets moi une photo de la pièce qui fuit , un retour n'est pas en pression
