Mon copain a un 845xl qui comptabilise plus de 10000h . il a un problème de relevage ;celui ci fonctionne a vide mais en charge ...plus rien . La pompe donne puisque le chargeur sur le nez fonctionne correctement . par contre a l’arrêt le relevage baisse tout seul ,même sans charge . Si il a un outil assez léger,style pirouette ou bennette vide ;le relevage a le hoquet .... qu'en pensez vous
non je ne crois pas , le siège et la trappe , après accès au carter relevage on doit arriver a sortir la culasse et le piston pour au mois faire apparaitre le joint pour l'enlever
