réglage culbuteur et ordre d injection sur F240
Bonjour, aide pour réglage soupape et ordre d injection est ce (1342)? merci sinon c est quoi et le sens de rotation aussi?
Re: réglage culbuteur et ordre d injection sur F240
c est bien 1 3 4 2
sens de rotation = a droite face au moteur de devant
c est bien 1 3 4 2
sens anti horaire alors
je sais pas comment tu le vois
faut tourner le moteur a droite face a la poulie moteur avant
bonjour, donc j ai essayer par contre est ce normal qu en tournant certain culbuteur ont plus de 0,35 de jeux, si oui j' ai fait 0,35 a toute les soupapes
bonjour, personne pour me dire si c est possible ?merci
béh oui quand on régle les culbuteurs c est classique d en trouver a plusieurs cote et le but est de les mettre a la bonne , et le principal est de les régler comme t a fait
bonjour ok car en faisant 1 tour à la clef, des culbuteur avait vraiment presque 1cm de jeu
oh la t est sur 1cm car pratiquement impossible
bonjour, peut être 0,8 ou 0,5 mais pas 0,35
Ah , mais là on parle en mm (millimètres) et pas en centimètres
c'est bien 0.35 à toutes les soupapes!
bonjour, moi quand je fais tourné a des endroit j ai 5 a 8 mm est ce possible
- Michel1056XL
Bonjour , la méthode la plus simple et efficace , tu enfonce une soupape et tu règle l'opposée . Sinon pour le jeu aux soupapes on met 0.15 AD 0.20 ECH
Bons réglages
Michel
Bons réglages
Michel
