bonjour a tous
sur notre f 135 d les 2 pompes ont lachees et nous les avons fait refaire chez un professionnel qui as bien bosse pour 410 euro
pieces .pas donne !
nous les avons remonte et il as fonctionne comme une horloge jusqu as ce jour mais depuis il demarre mal et on ne controle plus l accelerateur .
pour le demarrer faut l aider avec du start pilote (il aime pas ) et laisser l accelerateur presque a fond car si on le baisse vers 900 t le moteur s arrete inevitablement tout doucement.
je pense que le systeme qui se situe entre les 2 pompes est fatigue .
si quelque personne ont eu ce probleme et l ont resolu je suis preneur car ce tracteur est le bebe de mon paternel et apres avoir refait les pompes et moteur complet c est dommage d en rester la .
merci a tous pour aide qui seras la bienvenue .
bonne journee
ACCELERATEUR F 135 D FAIT DES SIENNES
- filipo1300
- filipo1300
Re: ACCELERATEUR F 135 D FAIT DES SIENNES
bonjour et merci papounet .
merci aussi pour la revue detaille
malheureusement nous ne somme pas des dieux de la mecanique .
dur a comprendre tout ca .
merci et bonne journee .je vais voir si je trouve quelque chose mais pas gagne .
faut étre sur de l alimentation gas oil sur les 2 pompes , pour ca déssérer le raccord du tuyau a l entrée ca doit couler a flots ,trés important y compris bien purger ,sinon faut déposer le couvercle qui cache les pompes pour aller voir si la tringlerie qui les commande fonctionne bien en faisant aller l accélérateur de ralenti a plein régime moteur arrété
- filipo1300
bonjour D40
merci pour votre reponse mais gas oil arrive bien aux pompes et ensuite aux injecteurs et il fonctionne bien a
haut regime c est la preuve que gas oil arrive .
il ne me reste plus qu a observer ces tringleries mais c est pas trop accessible.
par la plaque on ne voit pas grand chose alors s il me faut demonter le carter de la poulie derriere le radiateur houla .
enfin je verrais .
merci a vous bonne journee
enfin je verrais .
pour déposer la plaque de facon a avoir plus de place faut enlever le pot d échappement avant , mais ca vaut le coup de facon a voir si la tringle commande bien les 2 pompe en synchronisé de zéro a plein débit
