Sur mon 'nouveau' B275, l'embrayage double effet ne fonctionne pas (pas en position d'enclenchement de la prise de force).
Donc pour enclencher la prise de force il faut éteindre le moteur, enclencher la prise de force et redémarrer au ralenti.
Questions:
D'ou cela vient-il?
Est-ce un probleme commun?
Dois-je envisager d'y remedier, vu qu'il tourne comme cela depuis des années?
Merci et bonne journée!
Anthony
B275 - Embrayage double effet
Re: B275 - Embrayage double effet
Bonjour et merci,
Je lisais que je pourrais tenter de décoller l'embrayage en laissant en position débrayée (donc a mi-course, pour la fonction prise de force) pendant 24 heures.
Confirmez-vous la manoeuvre?
Merci!
Merci!
Ah merci,
C'est logique.
Apparemment c'est un problème récurrent, sur ces modeles.
Voir https://www.yesterdaystractors.com/cgi- ... &th=776112
Il faudrait, en premier, vérifier l'ajustement de la hauteur et de la course de la pédale d'embrayage (toujours selon la même source).
La procédure est décrite en page 44 du Manuel d'Atelier (en anglais).
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et a eu recours à cette solution?
Merci!
A-
C'est logique.
Merci!
A-
