leviers de vitesses 946
- DENAGRI
Bsr à tous .
Jeux importants surtout sur les leviers de gammes .
J'aurai besoin de conseils :
Faut il démonter via les Vis rep 11 rep 3146609R1
Ou Démonter : par le Couvercle carter rep : 4 ref : 3140322R1
Merci pour retour .
Merci pour retour .
Re: leviers de vitesses 946
Personne n'a de 946 ici
- FCD 38
Jacquot t'es où.....?
Cdlt Gaby
Cdlt Gaby
- DENAGRI
un levier de vitesses récupéré sur un 946 moins malade que les miens !
Mais je vais le démonter prochainement pour le refaire . ( jeu clavette & jeu latéral )
(pas trop de temps en ces moments ! )
je vous redirai .
je vous redirai .
- DENAGRI
Bon ba c'est fait
Bagues neuves , retouche de l'axe et nouveau pion de guidage . ( le tarif je me suis fait allumé )
Ensemble remonté dans le palier . ( plus de jeu latéral de l'axe et ça rotule très bien )
* Plan des bagues de levier de vitesses série 46
* vue éclatée levier de vitesses série 46 . * nomenclature levier de vitesses série 46 .
2 => 3141118R51 LEVIER gear shifter 1 = quantité
3 => 3141138R21 LEVIER speed range 1 = quantité
4 => 933094R1 RONDELLE 2 = quantité
5 => 3141128R1 SOUFFLET BOOT 2 = quantité
6 => 3141123R1 BAGUE SUPPORT, bearing = quantité
2 => 413-616 VIS Hex, 3/8'' - 16 x 1'', Gr 5 4 103321 RONDELLE FREIN 3/8'' 4 = quantité
7 => 3141122R1 LEVIER 2 933685R1 ECROU M M12 2 = quantité
8 => 3141129R1 SOUFFLET BOOT 2 = quantité
9 => 3141120R11 BAGUE 1 = quantité
10 => 3141130R11 BAGUE 1 = quantité
11 => 3146609R1 VIS set or 3146609R1 2 = quantité
12 => 3141124R1 ANNEAU bearing 4 = quantité
13 => 3141126R1 BROCHE guide 2 = quantité
14 => 3141125R1 RONDELLE X = quantité
15 => 933235R1 ANNEAU D'ARRET M40, Int 2 = quantité
Modifié en dernier par DENAGRI le 28 févr. 2024 19:27, modifié 1 fois.
Salut DENAGRI !
Même problème sur le miens et je suis bien débutant en mécanique..
Tu pourrais m'expliquer comment tu as fais ? et où tu as acheté les pièces ?
Merci bien !
Merci bien !
- DENAGRI
Salut ,
J'ai fait usiner de nouvelles bagues comme sur la photo . et aussi le pion de guidage plus reprise de la rainure de l'axe ajustée avec le nouveau pion . ( il me reste un jeu de bagues neuves et un pion de guidage )
