joint spi ih 633
joint spi ih 633
Bonjour à tous je cherche des infos précises pour changer mes joints spi car fuite sur les 2 roues arrières aux moyeux, si j'ai bien compris, il faut démonter le carter supérieur de relevage, y a t-il des choses dont il faut faire attention etc etc S' il y a une vidéo ou un protocole de démontage complet je suis preneur ! Merci Phil
Re: joint spi ih 633
oui pour accéder aux joints spi d arbre faut déposer le relevage de facon a pouvoir défaire les boulons de fixation de celui ci sur la couronne d entrainement ,et coté roue enlever les 4 boulons de fixation de la flasque sur la trompette qui fait support et reculer l arbre vers dehors pour accéder au joint ,par contre avant démontage tester si pas de jeu en bout d arbre des fois que les roulements soient fatigué auquel cas faudra les prévoir
Bonjour j'ai tout démonté par contre pas moyen de faire reculer l'arbre, j'ai tapé sur le moyeu mais il ne se décolle pas alors avant de faire une connerie s'il y a une solution je suis preneur merci d'avanced40 a écrit : ↑31 août 2021 21:08 Bonsoir
Phil
t a bien sorti les 2 boulons de fixation de l arbre sur la couronne a l intérieur du pont et défait aussi les 4 boulons de fixation de la flasque a l extérieur mais je pense que oui ,donc faut taper sur le moyeu assez fort avec un gros marteau en plusieurs endroit pour faire reculer l arbre qui force quand méme un peu au niveau des roulements
- Vincent03320
Bonjour panse a nettoyeur les reniflards de trompette régulièrement c est souvent a cause d eux que les joints lache .
Bonsoir,Vincent03320 a écrit : ↑02 sept. 2021 20:58 Bonjour panse a nettoyeur les reniflards de trompette régulièrement c est souvent a cause d eux que les joints lache .
Tu es sûr qu'il y a des reniflards sur les trompettes d'un 33
Non il n'y en a pas comme elles ne sont pas séparéesLe Peyrousien a écrit : ↑02 sept. 2021 21:04Bonsoir,Vincent03320 a écrit : ↑02 sept. 2021 20:58 Bonjour panse a nettoyeur les reniflards de trompette régulièrement c est souvent a cause d eux que les joints lache .
marien63 a écrit : ↑02 sept. 2021 21:06Non il n'y en a pas comme elles ne sont pas séparéesLe Peyrousien a écrit : ↑02 sept. 2021 21:04Bonsoir,Vincent03320 a écrit : ↑02 sept. 2021 20:58 Bonjour panse a nettoyeur les reniflards de trompette régulièrement c est souvent a cause d eux que les joints lache .
- FCD 38
ex gab fg
