frein à main TM 165
- grateloupcity
frein à main TM 165
Mon pote a récupéré son TM 165 ce soir après une journée avec des chauffeurs et le frein à main ne fonctionne plus,bien sûr personne n'a roulé avec Comment on répare ça?Est-ce aussi compliqué que sur nos braves IH où 5100?
Merci,
Alain
Merci,
Alain
- thierry 1968
Re: frein à main TM 165
normalement sur le coté gauche de la transmission tu a une plaque ou est fixé la commande de frein a main , il suffit de la démonté et tu sort les plaquettes de freins
A + Thierry
A + Thierry
- grateloupcity
ça a l'air simple Je ne suis pas habitué à ça!Je voie cette plaque,Il faut enlever l'huile?
vidange le pont dépose la plaque en espérant que les disques n'ont pas de mal ,remplace les plaquettes . si possible gare le tracteur en terrain plat tu vas comprendre pourquoi :mettre tous les disques et plaquettes a leur place , c'est comme les baladeurs sur un 423 pour mettre le couvercle de boite un conseil : d'office tu remplace le câble de commande (saletés et bout de verre qui rentrent par le haut malgré le soufflet caoutchouc qui n'est pas toujours bien en place
Bon courage même si c'est pas un rouge
Ça ressemble aux Puma cvx, j'en ai fait un récemment, une matinée pour aligner disques et plaquettes, mais sinon c'est très simple.
les rouges : ce sont des NH a part la couleur et le joystick vitesses trouvez moi la différence
- grateloupcity
Merci les gars,on finit de ramasser les tomates et on voit ça après
Je viens de le faire sur le tm190 et effectivement le remontage est très con
A part ça, ça se fait dans l'après midi!
Avec l'outil pour mettre les plaquettes ça se fait en 10 minutes.
