frein à main TM 165
grateloupcity
frein à main TM 165
Mon pote a récupéré son TM 165 ce soir après une journée avec des chauffeurs et le frein à main ne fonctionne plus,bien sûr personne n'a roulé avec :mrgreen: Comment on répare ça?Est-ce aussi compliqué que sur nos braves IH où 5100?
Merci,
Alain
thierry 1968
Re: frein à main TM 165
normalement sur le coté gauche de la transmission tu a une plaque ou est fixé la commande de frein a main , il suffit de la démonté et tu sort les plaquettes de freins
A + Thierry
grateloupcity
ça a l'air simple :allu: Je ne suis pas habitué à ça!Je voie cette plaque,Il faut enlever l'huile?
vidange le pont :!: dépose la plaque en espérant que les disques n'ont pas de mal ,remplace les plaquettes . si possible gare le tracteur en terrain plat tu vas comprendre pourquoi :mettre tous les disques et plaquettes a leur place , c'est comme les baladeurs sur un 423 pour mettre le couvercle de boite :lol: un conseil : d'office tu remplace le câble de commande (saletés et bout de verre qui rentrent par le haut malgré le soufflet caoutchouc qui n'est pas toujours bien en place :oops:
Bon courage même si c'est pas un rouge :yes:
Ça ressemble aux Puma cvx, j'en ai fait un récemment, une matinée pour aligner disques et plaquettes, mais sinon c'est très simple.
les rouges : ce sont des NH :!: a part la couleur et le joystick vitesses :?: trouvez moi la différence :oh:
grateloupcity
Merci les gars,on finit de ramasser les tomates et on voit ça après :yes:
CHBO
Message non lu par CHBO »
Je viens de le faire sur le tm190 et effectivement le remontage est très con :m:
A part ça, ça se fait dans l'après midi!
antho2940
Avec l'outil pour mettre les plaquettes ça se fait en 10 minutes.
