Remontage renvoi d’angle compteur ih 1055
should
Message non lu par should »
Voilà mon renvoi d’angle compteur et cassé
J’en ai retrouvé un mais ma question est comment le remonter par quoi commencer ?
Visser la rallonge sur le bloc moteur et après ? Il y a aussi une petite rallonge de l’axe du renvoi d’ange comment le mètre en place ?
Re: Remontage renvoi d’angle compteur ih 1055
Salut attention à la petite rallonge de ne pas la perdre dans la distribution ... Moi je l'avais collé à la graisse ça avait bien marché .
should
Ok pouvez-vous m’expliquer comment remonter le tout ?
en premier tu montes la piéce avec les 2 méplats sur le carter de distribution avec son joint cuivre et sérrer ,aprés tu passes la petite rallonge au centre de cette piéce et en tournant venir l enclencher au fond dans l encoche du pignon un petit méplat est prévu a ca et enfin le renvoi d angle en le faisant aussi tourner a un moment donné pour enclencher les méplats male/femelle et pour finir l orienter en face de l arrivée du cable et sérrer le contre écrou
should
d40 a écrit : 12 août 2021 18:54 Bonjour
Ok
Je visse la rallonge au bloc moteur
Je mets la petite rallonge à l’intérieur mais comment la tourner pour l’enclencher ????
Et après le renvoi d’angle le faire tourner en serrant chaud !!! À quel moment ??
tu fais tourner la petite rallonge en mettant un petit tournevis dans la partie femelle
quand tu visses le renvoi et que ca commence a forcer tu le fait tourner a ce moment la et tu vas sentir qu il s enclenche et aprés tu fini de visser mais sans qu il bloque et tu seras comme il faut , reste plus qu a sérrer le contre écrou
should
Renvoi d’angle remonté mais compteur marche pas pourtant même marqué compteur et renvoi d’angle « jaeger »
t est sur d avoir monté le bon modéle car plusieurs :?:
sinon ton cable est pas cassé ainsi que le compteur par lui méme :?: ni l aiguille ne bouge et les dixiémes d heures non plus :?:
est ce que le câble tourne avant de le brancher au compteur :?: faut toujours remonter du départ a l'arrivée pour trouver le coupable du dysfonctionnement :!:
should
Le câble toune mais dans le mauvais sens
Quand on achète un renvoi d’angle on ne précise pas le sens 😞
donc t a pas le bon modéle
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
Quelqu'un aurait les dimensions du contre écrou de renvoi d'angle ?
Perdu je ne le retrouve plus ! :bou:
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Il me semble que c'est du pas 18 x 150 ;)
Cdlt Gaby
aldem88
Message non lu par aldem88 »
Je confirme, c'est bien du 18 x 150
DENAGRI
:merci: pour renseignements
