624
aurelien 88
624
Message non lu par aurelien 88 »
Bonjour on me propose un 624
Il a 8200 h .niveau carrosserie assez propre .les pneu arrière sont HS 13.6 /38 tracteur qui a pas tourner depuis 4/5ans . échappement HS et une petite fuite sur le radiateur .niveau moteur une petite fuite .frein ok . embrayage ok . Cabine vitrage complet les porte aussi juste une a re soudé. Batterie hs
On ne le propose à 2000 ,euro
Vous en pensez quoi ?
Re: 624
Fonce pour le prix demandé normalement c'est en panne
aurelien 88
Re: 624
Merci et en comparaison d un 644 c'est équivalent ?
Re: 624
Même moteur D206 effectivement après des tracteurs un peu différents il y a un peu d'évolution entre les deux ;)
aurelien 88
Re: 624
Merci de répondre
Peu ton me dire ci je peu mètre des pneu un peu plus large que du 13.6 38 sur les même jantes
aurelien 88
Re: 624
Bonjour mon me donne des pneu en 580 38
Et ce que ça peu passé à la place du 13.6 38
Re: 624
Salut tu demandes un devis comme ça tu seras fixé ... Sinon 13.6x2.54=34.5 cm si les tiens font 58 cm ça n'ira pas à mon avis .
Re: 624
lolof240 a écrit : 05 août 2021 12:41 Salut tu demandes un devis comme ça tu seras fixé ... Sinon 13.6x2.54=34.5 cm si les tiens font 58 cm ça n'ira pas à mon avis .
De l'avis de Lolo je ne pense pas qu'ils aillent sur les jantes trop larges et de plus pas sûr qu'ils passent sous les ailes !
JL824
Re: 624
Message non lu par JL824 »
Bienvenu sur LTR
Tu peux monter du 15,5x38 sur tes jantes et ça passe sous les ailes.
Par contre le 580x38 non ; ils sont beaucoup trop gros ; ça équivaut à du 20,8x38 équipant le 1455.
JL824
aurelien 88
Re: 624
C est bien dommage j aurai bien aimé mettre plus large
Du coup je vais continuer mes recherches
On trouve beaucoup de 16.9 38 en occasion mais pas beaucoup 13.6 38 ou ci loin
Merci vous
Re: 624
Avec cette taille, tu équipe des tracteurs de 150 cv :allu:
La le mieux serait 16.9 34
aurelien 88
Re: 624
Du 16.9 34 peu ce monte a la place du 13.6/38 sans changer les jantes . désolé je suis à la ramasse
Re: 624
aurelien 88 a écrit : 05 août 2021 21:57 Du 16.9 34 peu ce monte a la place du 13.6/38 sans changer les jantes . désolé je suis à la ramasse
Non il faut des jantes en 34 pour les monter ;)
Re: 624
Oui, mais en 38 je pense qu'il ne pourra pas mettre bien plus large, non :?:
Re: 624
marien63 a écrit : 06 août 2021 06:06 Oui, mais en 38 je pense qu'il ne pourra pas mettre bien plus large, non :?:
Je pense que dans la réponse de JL824 il y a la taille max en 38 que tu peux monter, après tout dépend de l'usure des pneus que tu montes ;) où là tu peux peut être ganer légèrement en largeur :mrgreen:
JL824 a écrit : 05 août 2021 14:31 Bonjour
Bienvenu sur LTR
JL824
