Problème roue avant 1246
Slt tt le monde je ai acheter un 1246 et j ai un petit souci sur une roue avant qui tourne pas rond comme si elle avait du jeu assez important vous pensez que sa vient de quoi ?
- DENAGRI
Re: Problème roue avant 1246
Bsr ,
Mettre un cric et vérifier le jeu roulements ( voire enlever le cache pour y voir plus clair )
axe / écrou .
axe / écrou .
Merci je vais faire sa et voire ce que sa dit
Je te conseille de regarder au problème rapidement, car sur mon 834 4RM, l’écrou centrale du moyeu s’est desserré et il avait commencé à bouffer les filets du moyeu
Cordialement
Cordialement
Merci a toi je vais regarder sa des qu'il va arriver
Si sa vient des bagues ou des pivots c compliqué à faire ou pas ?
Tu le regarde de face sur terrain plat si tu as une roue qui penche tu sera certain du soucis mais le lever et secouer la roue c'est mieux, ce n'est pas forcément compliqué mais si pivot a filetage bien souvent c'est le bordel....
