Problème de PDF et relevage
Bonjour à tous , j'ai besoin de conseils , j'ai un Case CS 78 avec relevage électronique et depuis hier je n'arrive plus à enclencher la prise de force et me servir du relevage . J'ai été voir un garage et ils m'ont dit de voir au niveau de l'alimentation D + . C'est ce qu'on a fait , on a changé le relais et le fusible mais le fusible pète à chaque fois que je met le contact . Savez vous d'où ça peut venir ? . Merci d'avance pour votre réponse
- thierry 1968
Re: Problème de PDF et relevage
bonsoir
ton tracteur a quel moteur Sisu ou MWM ou quel année
quel n°de fusible et relais
A + Thierry
A + Thierry
Bonjour et merci pour ta réponse Thierry1968 , c'est un modèle de fin 1997 , avec moteur MWM , le relais que j'ai changé en préventif est le Numéro 18 sur le tableau et le fusible qui lâche est un 3 ampères au numéro F 21 du tableau . Merci encore de m'avoir répondu et de ton aide .
- thierry 1968
bonjour
il faudrait débranché les jauges a carburant droite et gauche ou alors sous le tableau de bord tu a une fiche qui s'appelle X6/6 il faut la débranché pour voir ci le fusible F 21 saute encore
A + Thierry
A + Thierry
Bonjour , on viens de suivre tes conseils mais malheureusement , le fusible saute quand même , j'espère juste que c'est pas la carte . Merci pour ton aide .
- thierry 1968
donc il faut débranché le fusible F 46 et le relais K 5/28 fusible et relais de chauffage filtre a carburant
débranché la carte de EHR ( relevage )
débranché la prise X 15/16 a la carte de toit
débranché l'interrupteur de fonctionnement stationnaire
débranché tout les contacteur d'aile de PDF et le commutateur principale
avec ça ci le fusible grille encore la c'est grave ci il ne grille plus il faut rebranché un par un et voir lorsque ça grille
A + Thierry
A + Thierry
Merci Thierry , nous cherchons petit à petit suivant notre temps libre , je désespère pas , on va y arrivé
Bonjour thierry 1968 , problème résolu après tes conseils et après avoir appelé chez Robin , concessionnaire Case IH dans la Vienne . Le problème venait de l'alternateur , nous l'avons changé et tout est revenu dans l'ordre .
- thierry 1968
merci pour le retour
A + Thierry
A + Thierry
