quelle essence pour w9
Bonjour, j'ouvre un nouveau sujet voir modérateur pour en fermer un.
Bonjour je viens de récupérer un W9 un WD9 je voudrais savoir quel essence ou autre peut-on mettre remplacer le pétrole pour remettre en route le w9 cela fait plus de 40ans qu'il n'ont pas tourné. Si quelqu'un a une idée je ne veux pas me tromper. Merci
Wd9 w9 fcc 265 267 237 240 733 733
- Michel1056XL
Re: quelle essence pour w9
Bonjour , c'est un moteur diesel surtout pas d'essence .
Bonne remis en route .
Michel
Michel
- FCD 38
Le WD 9 est diesel, mais le W 9 est essence / pétrole
Cdlt Gaby
Cdlt Gaby
pétrole celui que l'on met dans les petits poêle d'appoint? car il y a deux réservoir le petit doit être pour l'essence mais j'en suis pas sur
le WD9 démarre à l'essence et quand il est chaud il y a un système qui bascule automatiquement sur le diesel . Après tu peux trouver de la doc chez :
Tracto Rétro archives : en ce moment ils sont en vacances , mais envoie un mail il te répondrons
- FCD 38
Il faudrait accorder nos violons , dans ce sujet on parle d'un W 9 essence /petrole ....le petit réservoir est effectivement pour le démarrage a l'essence ensuite passage au pétrole ....par contre quel pétrole...? Il me semble qu'il y a déjà eu discussion sur le forum....si Lionel où Carl passe par là
Cdlt Gaby
Cdlt Gaby
Oui on parle bien du w9 ce qui m'étonne c'est que sur la description du tracteur il et dit "Carburant. Cycle Essence, pétrole, gazole - 4T ".
pour le wd9 il me manque quelques pièces pour le remettre en route mais ça je m'en occuperai plus tard.
- snoopy7588
dans les 2 cas , W9 ou WD9,
il ne démarrent qu'a l'essence pure !
et ensuite basculement manuel sur le pétrol pour le W9 quand il est bien chaud
basculement sur le diesel pour le WD9 , je ne sais c’est plus si c’est manuel ou automatique sur celui la
du SP95 avec additif en remplacement du plomb , fera l'affaire
pour le pétrole c'est plus compliqué, et c'est un vaste sujet,
il faut trouver sa recette , du pétrole lampant coupé avec un peu d'essence et essayer le meilleur compromis,
sachant que les 2 ne se mélangent guère a priori
sinon un mélange essence/gasoil
quoi quil en soit , pour faire tourner au pétrole , il faut une certaine habitude , et pas d’intérêt si c'est juste pour faire tourner le moteur 15 min
le WD9 est pour moi plus simple , si le systeme essence / gasoil fonctionne bien...
Et du kérosène aéronautique , je dit ça comme ça...
ok merci je vais essayer avec du sp et du gasoil ( plus facile a trouvé ).
je viens juste de réussir a le faire tourner avec de l'essence pendant dix seconde c'est un bon début ce Week end j'en serait plus sur l'état de la bête.
Vous vous compliquez bien la vie .J'ai eu un tracteur "pétrolier" Allis Chalmer ;pour démarrer :essence SP 95 par exemple (surtout pas de bio éthanol et pas de gasoil dans l'essence à cause des risques d'auto allumage) ,puis pétrole dès que le moteur est chaud.Je me procurais le pétrole auprès de mon livreur en fioul sans aucune difficulté.
- snoopy7588
vous trouvez ça ou ??
je fais partie d'une association de vieux tracteurs et j'ai entendu dire par un des membres du club, l'ideal pour un tracteur au petrole, est de pouvoir se procurer du carburant aviation, je serais tenté d'y croire, vu que quand vers chez moi, il y a un meeting aéronautique, on sent une odeur de petrole au cours de l'évolution des avions!
