Car pour ceux là le circuit de direction est séparé du reste
Supprimer réserve hydraulique sur 856xl noir
Re: Supprimer réserve hydraulique sur 856xl noir
Nous on a un Renault pas de circuit séparé le jonh Deere, Ford xx40 non plus . Il ont mis un filtre a part ?
- FCD 38
Sur les tracteurs prévus d'origine avec circuit commun, la qualité d'huile et la filtration sont adaptées, ici on a un 856 qui a tourné pendant presque 30 ans avec de la 80 w 90 et tout les dépôts qui vont avec ,en passant avec de la multifonctionnelle ou huile de boite/hydraulique il va y avoir rinçage et pollution de l'orbitrol.....j'ai rien inventé en concession on a eu le problème avec un 745 xl ,pour avoir de la capacité d'huile le client avait tout branché sur le circuit boite résultat : pannes de direction a répétition.....
Cdlt Gaby
Cdlt Gaby
BonsoirFCD 38 a écrit : ↑24 juil. 2021 20:49 Bonsoir
Cdlt Gaby
bien d accord avec toi
mais la ou je comprend pas ( c est peut étre propre a moi ) il dit qu il a relié un tuyau entre la sortie du réservoir additionnel et le niveau de boite donc je vois pas le fonctionnement car la réserve devrait se vider dans la boite ,il n a d ailleurs pas répondu sur ce sujet
- FCD 38
Oui parce que de la boite il faut bien retourné a la pompe....enfin en principe...
béh oui c est pour ca , y a quelque chose qui cloche du moins il me semble ,y a des fois aussi on ne comprend pas tout , au moins pour ma part
Non j'ai relié la boîte sur le tuyau de sortie de l'additionnel mais j'ai veillé à me relier au tuyau en dessous du niveau
Ah bon, bizarre quand mon réservoir se vidait et que ma boîte se remplissait je n'avais plus rien même pas de direction...
Ou alors la boite est remplit à ras la gueule, le niveau étant fait sur le réservoir auxiliaire ???
C'est dingue sur ce forum des que l'on fait un truc, une bouine, une merde enfin appelez ça comme vous voulez on a l'impression d'être jugé, j'étais embêté avec un tracteur qui ne vaut pas le coup (financièrement) à remettre en route au niveau frais et valeur du bordel, je me suis débrouillé à trouver une solution à pas cher, désolé pour les puristes je suis paysan et je ne peux pas claquer mon pognon ni mon temps(le temps aussi compte, je n'ai pas pus répondre avant) pour refaire un truc à la perfection(qui n'en vaut pas le coup...)
La boîte se rempli par le carter relevage le but de la bricole étant justement de la vider à mesure que le niveau monte et de ne pas me retrouver à sec en huile hydro..chris38234 a écrit : ↑25 juil. 2021 22:10Ou alors la boite est remplit à ras la gueule, le niveau étant fait sur le réservoir auxiliaire ???
- FCD 38
Là, il faut nous mettre des photos parce que c'est un fonctionnement particulier, si je comprends bien c'est le tuyau qui venait de la réserve auxiliaire que tu as branché en dessous du niveau de boite ....?
Photo j'y arrive pas ça m'inscrit fichier trop volumineux si quelqu'un me donne un no de tel je lui envoi par mms
