Supprimer réserve hydraulique sur 856xl noir
ienien1414
Salut, je cherche à supprimer la réserve hydraulique dans le bloc relevage, je voudrais me raccorder uniquement dans le réservoir additionnel environ 40litres ça me suffit, pourquoi faire ça vous allez me dire, parce que la plaque entre le réservoir et la boîte est fissurée et que la boîte se rempli tandis que la réserve se vide ça pourrait se remplacer mais le vérin est complètement déréglé et monte en pression bref c'est mort et c'est un beau merdier, je ne sais pas le faire et n'en ai pas envie, le tracteur me sert uniquement pour le chargeur, je suis conscient que le relevage sera désactivé mais de toutes façons je l'ai déjà décranté et rehaussé il ne sert que de support pour la masse. J'ai déjà raccordé le retour libre sur l'aditionnel, je voudrais savoir où arrive les autres retour et où est ce que je peux les chopper pour les raccorder, les distri sont ils raccordés en direct ? Si quelqu'un a un éclaté du système hydro ça m'intéresse merci....
Michel1056XL
Re: Supprimer réserve hydraulique sur 856xl noir
Message non lu par Michel1056XL »
Bonjour , ne serait il pas plus simple de réparer la plaque fissurée ( soudure )
Sinon je connais une casse tracteur pas cher et sympa .
Michel
Salut, la plaque n'est pas fisurée . Il y a une trappe de visite boulonnée et un joint en liège qui perd facilement ( il te faut nettoyer soigneusement le tracteur , ouvrir le capot moteur(pour éviter de casser le pare brise ) , vidanger, enlever les fixations ar de la cabine et soulever l'ar. En démontant les commandes du réducteur de vitesse et les deux ou trois trucs qui géne . De la tu peu sortir le bloc relevage après avoir enlevé les flexibles en les repérant bien , l'aspiration ce dévisse avec une douille de 17 mâle) . Pour tout modifier ça va pas être simple ... Il te faut modifier l'aspiration, tout les retours, viré le relevage du circuit . Dans toutes les positions des manettes ton relevage est en pression ? Même la manette la plus proche du siège en bas .
ienien1414
Merci, mais ma plaque est bien fissurée car ressoude par mon "mécano" il y a de ça un bon bout de temps, il n'a jamais réussi à régler le fin de course ça a fonctionné pendant environ 15jours et paf repression dans le bordel et c'est la plaque qui en prend plein la gueule, je veux me servir uniquement du chargeur mais il me faut quand même de la direction, je ne veux pus faire de frais c'est un bon tracteur propre mais un peu plus de 12000hrs convient bien en tracteur de cour, en supprimant les retour de dedans le carter je dois pouvoir pas solutionner le problème mais l'esquiver....
ienien1414
Je n'ai plus vraiment de position pour les manettes le relevage va soit en haut soit en bas quand il arrive en haut il se met pas en pression mais force et c'est la que la plaque morfle, j'ai beau essayer de redescendre il repart direct en bas, je ne veux plus de relevage j'ai déjà passé beaucoup de temps la dessus...
Et un bloc relevage complet pris dans une casse, ce ne serait pas une solution plus rapide et peut être pas spécialement plus cher :?:
Oh que oui, car là c'est un tracteur sans relevage utilisable, donc invendable :oh: !!!
Il y a des moments que l'ont apprécie de ne ne plus a avoir acheter de zinc :| .
ienien1414
Ce n'est pas mon but de le vendre, un tracteur avec chargeur dans une ferme c'est toujours utile ne serait ce que pour partir vite fait faire un brin de clôture ou juste de la manutention, j'y ai pensé à acheter le cul d'un 856 et ne pas m'embêter le dèsaccoupler à la cloche et en route faudrait se renseigner niveau tarif boîte plus pont mais je voudrais essayer ma connerie avant....
C'est bien possible qu'une fois passé partout ça te coûte le prix d'un relevage d'un 45 tout simple
ienien1414
Problème résolu en partie et pour pas trop cher, j'ai donc enquillé un manchon dans le trou de niveau de la boîte et je me suis relié au tuyau de sortie du réservoir additionnel perçage et brasure et ça fonctionne, je sais que ça reste une bouine mais le tarif reste imbattable merci à tous....
C'est un bricolage mais si ça.te.suffit tant mieux
quelque chose m interpelle ,quand tu dis avoir relié le tuyau de sortie du réservoir additionnel vers le trou du niveau de boite étant donné que les 2 huiles sont séparé et pas les mémes difficile a comprendre le systéme :?:
Si il met de la multifonctionnelle dans les deux ça marche, non?
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
A mon avis et si j'ai bien compris il se sert de l'huile de boite pour la direction.....avec la pollution d'une boite a vitesses ça ne marchera pas longtemps...
Cdlt Gaby
La réserve d'huile hydraulique dans la boîte sa marche pour les Ford Renault Massey ... Pourquoi ça ne marcherait pas la ?
